yj uit 1990 tbi vraag
gympie1972
halo allemaal ik heb een wrangler yj uit 1990 met tbi injectie
maar deze auto heeft altijd op gas gelopen bij vorige eigenaar en toen ik hem kocht liep hij perfect
nu gas uit gebouwd en alles op benzine weer  aan gesloten
starten en lopen maar als ik gas geef komen er zwarte wolken uit uitlaat en gaat horten en stoten
nu is mijn vraag ik heb een loze stekker gevonden met drie pinnen in de draadboom en deze is een beetje groen gecorrodeerd
nooit gebruikt dus
zou die van een lamda sensor kunnen zijn  zit trouwens niet in mijn uitlaat ook het gat niet
zou kunnen dat vorige eigenaar een nieuw voorpijp gekocht heeft voor carburateur  omdat hij toch op gas rijd ???
kan niks vinden in het wrangler boek
maar moet er op een tbi nou wel of niet een lamda sensor
wie heeft er een 4 cilinder met tbi uit 1990 en kan even kijken voor mij
ps brandstofdruk staat goed 14 tot 15 psi bij stationair draaiende motor
  • 7 months later...
Zo na veel nadenken en injectie niet goed krijgen blijft veel te veel inspuiten co 13.0 zwarte wolken uit uitlaat en alles al vervangen te hebben en portemonee stuk lichter
Alles er afgeknipt en nieuwe originele webber voor cherokee gemonteerd ivm pas stuk wat er bij zit voor mijn spruitstuk druk regelaar van Volkswagen er tussen gezet
In 1 keer goed co zonder stellen al gelijk 0.05
En lopen als een male nu kijken wat hij doet met brandstof verbruik
