PeerBonk Geplaatst December 28, 2018 Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2018 Cherokee 4.0. LPG. 1997 hallo allemaal ! Ik ben Peer uit Eindhoven. Ik zit al even op het forum maar dit is m’n eerste ‘topic’; Zonder enige problemen tot nu toe en dus zonder aankondiging, was er vandaag ineens een enorme knal onder de motorkap en een rookwolk bij het starten. Aan de passagiers kant. Ik schrok me kapot en dacht meteen t ergste. Motorkap opengedaan en 10 minuten gezocht/gevoeld/geroken, maar ik kon NIETS zien of ontdekken... Toen tóch weer gestart en niks aan de hand !(????) Stuk gereden en alles lijkt in orde... (Oliedruk en watertemperatuur ook okay) Iemand een idee ? Alvast bedankt voor reacties en anders in ieder geval een SUPER 2019 gewenst ! Peer Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Paul xj Geplaatst December 28, 2018 Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2018 Start je motor gelijk op lpg? Zo ja, dan gok ik dat het een backfire is geweest. Is je luchtfilter nog helemaal intact? Ik heb daar wel eens een gat in gehad van een backfire... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst December 28, 2018 Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2018 Inderdaad, wat voor LPG systeem zit er in? Ouderwetse Impco? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
PeerBonk Geplaatst December 28, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2018 Prins installatie. Ik dacht ook aan backfire maar t luchtfilter zit aan de bestuurders kant en is helemaal okay... (Is t sowieso beter om op benzine te starten ?) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Paul xj Geplaatst December 28, 2018 Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2018 Het is niet altijd het geval dat gelijk je luchtfilter kapot is na een backfire.Kan het niet zijn dat het lijkt alsof het geluid vanaf de passagierskant komt? Maar toch vanaf het luchtfilter is geweest. Mijn xj starte voorheen ook altijd op lpg en dat was totaal geen probleem. Heb je ook gekeken naar de mechanische ventilator zowel behuizing als de bladen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
PeerBonk Geplaatst December 28, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2018 Niet alleen de knal (leek) van de passagierskant te komen. De rook kwam daar zéker vandaan. behuizing en bladen van de mechanische ventilator zal ik morgenvroeg nog checken thanx ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
