Feeiling jeepy Geplaatst December 12, 2018 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2018 Goede middag, ik moet de olie van de automatische bak van mijn wrangler 4.3 uit 1989 verversen; wat en hoeveel moet erin? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 12, 2018 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2018 ATF Dexron IID, ongeveer 3,5 liter. Er vanuitgaande dat de originele TF999 erin zit. Is het automaat filter al eens vervangen? Dan zou ik die gelijk mee nemen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Feeiling jeepy Geplaatst December 12, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2018 Hallo Ab, dank voor je snelle reactie! Het filter vervang ik ook gelijk, hoe kan ik zien wat voor type bak erin zit; staat type TFl999 ergens ingeslagen ? Ik weet alleen dat het een 3 bak is..gr Eric Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 12, 2018 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2018 TF999 is een drie versnellingen automaat. Type staat niet ingeslagen of op een typeplaatje bij deze automaatbakken. Je zal m aan de vorm moeten herkennen. Rechts de TF999 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Feeiling jeepy Geplaatst December 12, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2018 Ik kruip eronder en ga even kijken wat eronder zit. Bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
