rado Geplaatst November 30, 2018 Rapporteren Share Geplaatst November 30, 2018 Vandaag de CPS (Mopar) vervangen. Waarom, omdat het kon... dacht ik. Koelvloeistofreservoir eruit, hitteschild eraf (alleen middelste bout!), connectors boordcomputer eraf en opzij leggen. Zo ontstaat er genoeg ruimte om de CPS te voelen. Enige probleem is dat er zo weinig ruimte is dat wanneer je je hand in de ruimte steekt om de sensor te lokaliseren er geen gereedschap meer bij kan.... argh. Bout waar massakabel aan vast zit in het blok zit zodanig in de weg dat 1 van de 2 bouten vd sensor niet los te krijgen is. Die moet er dus ook uit. Gelukkig is de nieuwe sensor vastzetten een minder grote klus. Ik kan met recht zeggen dat het vervangen van deze sensor 1 van de meest irritante klussen is ever... maar hij loopt nu als een zonnetje. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
