accu laad problemen
mike m
na het plaatsen van een nieuwe dynamo bleek dat de spanningsregelaar in mijn pcu was overleden.
externe  spanningsregelaar geplaats nu een relatief hoge laad stroom varieert tussen de 14,8 en 15,4 volt als de motor loopt gaat na +_ 40 seconden het check gauges lampje branden en loopt de voltmeter voorbij de 19 volt echter geeft meting op de accu gewoon +_ 15 volt.
weet iemand hier een oplossing voor.
bewerkt door mike m
  • 1 year later...
Op 29/11/2018 om 7:22 PM zei mike m:
Dag Mike,
Ik heb ook een dynamo die het op de testbank wel doet, maar niet op de auto. Vermoedelijk een overleden spanningsregelaar dus. En wat ik er van lees is dat deze in de PCM zit.
Hoe heb jij die externe regelaar gemonteerd?
2 uur geleden zei hermancj5:
herman.
ik heb via b&s  parts en soort van externe spanning regelaar gekocht die je zelf kunt inregelen tevens zat er iets bij waardoor je pcm denk dat hij nog naar de dynamo kijkt.
neem ff contact met jan van b&s op
  • 4 weeks later...
