Leek
Waar is dit voor?
Waar is dit voor?  zie foto met geel pijl,  het is een zakje rechtsvoor bij de motor  (EEN ORIGINELE ISUZU DIESEL motor)  er gaat een kabel heen met stalen mantel met daarin een stalen binnenkabel,
(net zoals handremkabel bij fiets/brommer).  Ik kan niet achterhalen wat hiermee bediend zou moeten worden.
bewerkt door Leek
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dit zit er in de zak bij de gele pijl ,  zou het iets te maken kunnen hebben met stopzetten van de motor?      er gaat kabel heen, alsmede zit er 12 volt op.
bewerkt door Leek
Deel dit bericht
Link naar bericht
Zit die stalen kabel nog ergens aan vast? Oftewel waar komt ie uit. Dat geeft misschien een idee wat de functie is.
En waar leiden de electriciteitsdraden naar toe? Als je deze volgt door de draadboom kun je misschien zien wat hun functie is. Gaan ze bijv. naar een schakelaar of zo.
Gewoon stapje voor stapje de puzzel ontrafelen.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Zo op het eerste gezicht denk ik trouwens aan een 'fuel shutoff solenoid'.
Google hier maar eens op.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Als ik voor je Google, kom ik uit op een motortje voor een (dak)raam..
Als je op het trefwoord Jideco zoekt onder afbeeldingen, kom je het een en ander tegen. Dus heb je iets wat elektrisch op en neer gaat, of open en dicht?
bewerkt door robin veldwijk
Toevoeging
Deel dit bericht
Link naar bericht
Iedereen dank voor het meedenken.  Het is inderdaad 'diesel fuel shutoff solenoid'.  De gehele kabel is doormidden.  Weet iemand waar je die kunt laten (na)maken er zitten mooie/aparte eindstukjes aan. Of misschien nog kopen/bestellen/of van sloopvoertuig.  Het is een dikkere buitenmantel en een wat dikkere binnenkabel met een beschermlaagje erop,  (of een laagje om soepel te kunnen schuiven).  Het is inderdaad een hele weg ca. 1 meter (vanaf achter rechterkoplamp) om telkens mechanisch links naast t blok de brandstoftoevoer te moeten sluiten, als het contact uit gaat.
Weet iemand of de jeep zou moeten starten als de solenoid niet aangesloten is?
bewerkt door Leek
Deel dit bericht
Link naar bericht
Account aanmaken
Registreer een nieuw account
Aanmelden
Nu aanmelden
