Olie lekkage automaat bij kruiskoppeling (achter)
muis
Mijn 86er Gr Wagoneer lekte al langer olie bij de automatische versnellingsbak. Nu echter lijkt hij ook olie te lekken bij de achterste kruiskoppeling. Dus na de quadra  track maar voor het cardan naar de wielen. Gezien de kleur van de olie lijkt dit dezelfde te zijn die ik bijvul in de versnellingsbak?! Iemand enig idee wat er aan de hand is? Auto rijdt en schakelt prima.
Graag een reactie.
Waar zit die kering dan? Ik vind het zo vreemd dat er rode olie lekt. De quadra track zit nog tussen de kruiskoppeling en de versnellingsbak.
Ik erger me rot als het olie lekt. Daarom zou ik eigenlijk ook wel de versnellingsbak willen reviseren. Heeft iemand hier ervaring mee? Qua kosten waar moet ik aan denken? Heeft iemand een adres in de buurt van Den Haag?
Om die lekkage hoef je de bak niet te reviseren, de kering zit tussen de tussenbak en de automaatbak. Rode atf komt uit de automaatbak als het goed is, niet uit de quadratrack bak want daar zit andere olie in. Tussenbak eraf en de kering vervangen.
Waarschijnlijker is dat de automaatbak ergens anders lekt en de olie tijdens het rijden naar achter loopt, de kering is ervoor om de atf in de automaatbak te houden en de doorloop naar de tussenbak te blokkeren, als hij inderdaad lekt tussen de tussenbak en de automaat moet dat de pakking zijn die olie doorlaat.
Die oudere automaatbakken lekken  vaak bij de shifter as of op de uitgaande as naar de tussenbak. Tussenbakken lekken bij de uitgaande assen (voor of achter) en bij de schakel as(sen).
Belangrijk is om dus eerst te bepalen waar de lekkage vandaan komt. En welke oliesoort er lekt. Je zal niet de eerste zijn waarbij de ATF uit de automaat de tussenbak in loopt, en de tussenbak ATF lekt. :wacko:
Dus Muis, op je rug onder de wagen, even schoon poetsen die hap, daarna een ritje doen en kijken waar het lekt!
3168F658-8F31-4334-AD30-4E9CF8BD001A.thumb.jpeg.c6beebc0478cb4ecc87f68852ec1a3d1.jpegC42BDF07-0CD9-4B02-B1B2-986EF1B7221E.thumb.jpeg.be1745b3301b34bfcc93414e681e111e.jpegA93B68C0-6566-4865-9162-ED71944AA00D.thumb.jpeg.50088183295cc7f78fb07bcc610ab840.jpegF210D2DC-B446-42AE-A752-035642701332.thumb.jpeg.3ad52a679cbf22af818cee085c3cbd64.jpeg
nou ik ben eronder gekropen en heb een aantal foto’s. Er zijn dus 2 problemen: 1. Het lekt op de kruiskoppeling. Op de foto zie je duidelijk dat de druppels tegen de wand (tank) aan slaan door de roterende as. Dit is rode olie!
probleem 2: dit is echt de automaat. Maar is de lekkage uitsluitend afkomstig uit de pakking van karterpan of is er meer aan de hand. Het ziet er zo vochtig uit boven de pan. Zie ook foto’s? De huidige pan niet origineel (wel
Afgaand op de foto’s zou ik zeggen, lekkage op de automaat is waarschijnlijk de keering van de shifter as. Lekkage op de tussenbak is waarschijnlijk de keering van de yoke. Ik zeg waarschijnlijk omdat je de boel goed schoon en droog moet hebben om de exacte oorzaak te vast te stellen.
Deze lekkages zijn geen zaken waarvoor  revisie nodig is.
Waarom de olie die uit de tussenbak lekt rood is, geen idee. Je zou de vulplug eruit kunnen draaien en kijken welke kleur de olie heeft. En, nog belangrijker, of deze niet te vol zit. Dan is het waarschijnlijk dat er olie lekt van de automaat naar de tussenbak. Dit zou dan de rode kleur verklaren....
Zo is dat, kijk ook nog even naar de vulpijp o ring, is ook vaak een lekkage oorzaak. Alles goed droogmaken en kijken waar de olie vandaan komt.
Ga er maar vanuit dat het inderdaad de keerring van de shifteras is zoals al gezegd door Ab. Alle Torqueflite  bakken gaan daar op lekken. Die lekkende olie zakt naar het laagste punt en wordt tijdens het rijden naar achteren geblazen, vandaar die rode kleur.
Daarnaast vind ik de smurrie op de carterpan ook niet deftig...
Alhoewel de keerring prima zelf is te vervangen , raad ik je dat niet aan. Slimmer is om ook direct bakolie en filter te vernieuwen, dan lig je niet in de drup onder je auto te klooien.
Een goed adres in de buurt is Abraham Sluijter , Rotterdam.
Succes, siert.
  • 1 year later...
