Overdrive uit met caravan?
Wij rijden regelmatig rond met een max 1,6 ton zware caravan achter onze WJ 4,7 uit '99.
Het boekje zegt dat het "handig" is om bij het rijden met een zware aanhanger de overdrive uit te zetten. De discussies op het internet lopen daar nogal over uiteen. Wat is hier de mening hierover?
Alleen overdrive uit als de automaat blijft schakelen, of gewoon standaard uit?
Als de auto rustig in overdrive loopt, wat levert dat dan voor een extra stress op de automaat?
Ik heb de laatste keer op de snelweg met 2700kg erachter 90-100 gereden, met overdrive omdat de automaat niet op t randje zit van wel/niet schakelen continue.
Dat is aan jou. Als je iedere keer de overdrive in- danwel uit wil schakelen tijdens het rijden.
Het is ook afhankelijk van de situatie, zoals je al zegt. Als de automaat er op een vlakke weg geen moeite mee heeft, dan gewoon zo laten.
In de bergen zou ik zowiezo de overdrive uitzetten.
