schneiders Geplaatst September 26, 2018 Rapporteren Share Geplaatst September 26, 2018 7 hours ago, Mark Grand Wagoneer said: Jeepless, ben benieuwd naar je vorderingen. Heb zelf gereviseerde AMC360 met nagenoeg nieuwe Edelbrock Performer - koude start prima. Warme start nog n kleine hapering soms. Slaat soms af bij wegrijden stoplicht e.d. als ik niet enorm voorzichtig op toeren laat komen. Zo nu en dan een misfire daarbij. Boven x toeren geen probleem meer. Zal timing laten nazien, carb afstellen. Benzinepomp nog checken? Wat ook nog iets is om te checken, de vacuum vervroeging van de ontsteking. Die zou op de carburateur ported moeten zijn aangesloten (boven de gasklep), als je manifold vacuum toepast (onder de gasklep) gaat het ook niet lekker bij warme motor. Koud is die vervroeging nog niet zo merkbaar, warm wel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepless Geplaatst September 26, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 26, 2018 Vandaag de hei gemonteerd. Het tandwiel heb ik niet overgezet lees het zojuist pas, is dit ivm het feit dat het bestaande op elkaar ingelopen is? Nu nog de bedrading. Kan ik de plus van de dikke rode draad afpakken die naar de moduul loopt zie foto? De min rechtstreeks van de accu denk ik. De blauwe draad die daar loopt zal ook vervallen, waar is deze van? Klinkt als hetzelfde probleem als bij mij Mark. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst September 26, 2018 Rapporteren Share Geplaatst September 26, 2018 Dikke rode uit de firewal als die over het contact loopt gebruiken, wel het tandwiel overzetten, want dat gaat anders fout bij een amc360. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepless Geplaatst September 27, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 27, 2018 De dikke rode draad die richting de moduul loopt komt idd van t contact af. Die lichtblauwe ook, ff zien wat daar op zit want deze vervalt als de moduul eruit gaat. Het tandwiel dus maar omzetten? Het lijkt prima te passen. Je lijkt uit ervaring te spreken Schneiders? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst September 27, 2018 Rapporteren Share Geplaatst September 27, 2018 Je nokkenas tandwiel gaat kapot en dan heb je geen aandrijving van de ontsteking meer, deze kun je vernieuwen, maar dan moet de voorkant van de motor open. De alu cover zit vast gerot op de stalen pennen en breekt vaak bij demontage, kun je ook bestellen op Ebay, pakkingsetje en de voorste kering. Al met al geen feest, dus zou ik het tandwiel overzetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepless Geplaatst September 28, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2018 Vandaag de bekabeling aangesloten. Starten lopen. Met wat draaien aan de ontsteking de motor ook netjes op toeren. Dit weekend maar ff warm draaien en kijken wat ie doet. De toerenteller wil ik gaan aansluiten. Nu lees ik, groene draad op bobine gebruiken maar deze is weg samen met de moduul. De rode bobine draad zit er nog, vervalt deze? De stekker die naar de moduul liep ( dikke rode en de blauwe, waar kan deze van zijn)? Zie foto. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst September 28, 2018 Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2018 Als het goed is is er een aansluiting op de HEI ontsteking die je kunt gebruiken voor de toerenteller, alle oude bedrading van de bobine zijn met de installatie van de HEI vervallen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepless Geplaatst September 28, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2018 Kortom,ff onder t dashboard kijken en rechtstreeks aansluiten op de hei. Voor zover iedereen bedankt voor de reacties. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepless Geplaatst October 2, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2018 Ontsteking gemonteerd. Wel wat krapjes allemaal maar t past. Zojuist de een proefritje gemaakt. In t begin ff hikken bij lage toerentallen als je gas geeft maar blijft netjes lopen en slaat niet af. Stinkt wel flink naar benzine dus misschien de carborateur eens opnieuw afstellen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepless Geplaatst October 7, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 7, 2018 Beste Jeepers, Vanmorgen ff wezen proefrijden. Starten gaat prima. Rijden met koude motor minder. Voorzichtig gas geven prima. Bij teveel wil ie afslaan. Warme motor prima, reageert goed op t gas en bij t optrekken ook geen probleem. Kan dit aan de choke liggen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst October 7, 2018 Rapporteren Share Geplaatst October 7, 2018 De normale startprocedure en werking van de choke bij koude motor is eenmaal gas indrukken, vervolgens starten zonder gas te geven. de chokeklep is gesloten en de het kammetje staat op de hoogste stand, zodat de gasklep enigzins geopend is. Zodra de motor aanslaat zorgt het vacuumpotje van de choke ervoor dat de chokeklep een stukje opengetrokken wordt. Een paar minuten laten lopen zodat de motor iets is opgewarmd en vervolgens weer gas geven, dan gaat het kammetje naar de volgende stand en gaat de chokeklep wat verder open. Nu kun je eigenlijk pas gaan rijden. Er valt niet heel veel af te stellen aan de choke, behalve het stangetje van de vacuumpot iets meer of minder buigen, draaien aan het huis van het bimetaal en het af stellen van de fastcam is er eigenlijk niet veel. Wel uitkijken dat er geen bedrading, vacuumslangen of luchtfilers in de weg zitten die de choke beletten zijn werk te doen, het is nogal een fragiel systeem en er is niet veel voor nodig om de werking te verstoren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepless Geplaatst October 7, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 7, 2018 Bedankt voor de uitleg. Dat warm lopen is natuurlijk wel een dingetje.......gebeurd nauwelijks, meestal starten en wegrijden. Ik mis ook het hitte schildje tpv de choke, misschien ook een nadeel. Op het achterste gedeelte van de carburateur zit een hendeltje met een soort vlottertje wat naar mijn mening ook met de choke te maken heeft. Dit zit niet bevestigd met elkaar, waarschijnlijk afgebroken. Op tekeningen zag ik dat dit dmv een haakje verbonden zit. Kan niet achterhalen waar dit voor dient. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst October 7, 2018 Rapporteren Share Geplaatst October 7, 2018 maak ook een foto van de andere kant? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepless Geplaatst October 7, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 7, 2018 Ok. Bij deze. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepless Geplaatst October 7, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 7, 2018 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst October 7, 2018 Rapporteren Share Geplaatst October 7, 2018 Volgens mij bedoel je met dat hendeltje met haakje je acceleratiepomp. Als die niet gekoppeld zit aan je gasklep kan dat inderdaad problemen geven bij plotseling gas geven. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepless Geplaatst October 7, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 7, 2018 Yep. Bij koude motor staat ie omhoog en bij warme zakt ie in de carburateur. Is zoiets los te krijgen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepless Geplaatst October 8, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 8, 2018 Rechts boven aan de tekening. Choke pull off...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepless Geplaatst October 16, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2018 Van de choke pull off is t haakje afgebroken. Is dit onderdeel los te bestellen? Verder loopt de jeep bij warme motor top. De nieuwe ontsteking bevalt prima. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
