Maartenkappe
Plug in vliegwielhuis? Motorplaatje?
Hallo,
ik heb een paar vragen ik heb pas een nekaf gekocht en die wil ik aan de onderzijde ontvetten/schoonmaken en nu zag ik dat er onderin in vliegwielhuis een gaatje zit met schroefdraad moet daar eigenlijk een plug in?
misschien nog tips voor het schoonmaken? Met hogedrukspuit of met kwast en ontvetter?
en ik zou graag willen weten of het plaatje dat op de motor zit van revisie is of niet?
alvast bedankt voor de reacties.
gr. Maarten
Share this post
Link to post
Dat gat met schroefdraad is voor een plug welke bij doorwadingen er voor zorgt dat de rotzooi uit de bellhousing blijft. Als je de originele gereedschapstas er nog bij hebt zit daar waarschijnlijk de plug in.
Het plaatje is inderdaad van na een revisiebeurt.
Share this post
Link to post
JeePee bedankt voor de snelle reactie...dus als ik het goed begrijp moet het open zijn en draai je er een plug in om troep eruit te laten lopen? Of moet het dicht zijn en door die plug erin te draaien gaat het open staan zodat de troep eruit kan?
ik heb die plug niet erbij zitten zijn deze nog makkelijk verkrijgbaar?
misschien een foto hoe die plug eruit ziet.
alvast bedankt
Share this post
Link to post
Nee dicht zijn zodat er geen troep in loopt.. als je alleen op de weg rijdt maakt het niet uit als hij er niet in zit.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
