rem booster
mike m
10 uur geleden zei Ab:
Heb het ooit overwogen, maar niet gedaan. Vond het teveel gedoe met het verplaatsen van de hoofdremcilinder enz.
Je zou  de vooras van schijfremmen kunnen voorzien, of rondom  naar 11inch trommels gaan, dan remt hij een stuk beter.
dat zou bij deze set niet  hoeven.
gebruikt gewoon je bestaande rem cilinder
2 uur geleden zei DogJeeper:
Ja, dat wel maar je moet ook nog ergens je vacuum vandaan halen en de vacuumtank moet ook nog een plaatsje krijgen. En past de booster wel op je bestaande remcilinder? Heb je hier genoeg ruimte voor?
Zomaar even een paar aandachtspuntjes.
dit is dus waarom ik vraag heeft hier iemand ervaring mee.
ik lees dat het plug en play is.
booster hangt heb nog wel het olie reservoir iets hoger gehangen.
vacuüm leiding ook nog iets aangepast.
morgen de remleiding vanaf rempedaal aansluiten en de leiding naar de trommels en dan kijken wat er is verbetert.
ze beloven bijna 3x meer rem druk.
vandaag voor het eerst gereden met de rem booster het scheelt aanzienlijk in vergelijk met wat het was.
vertraagt nu veel beter met minder kracht.
alleen heb ik nu een probleem met het vacuüm ruitenwissers maken nog maar een halve slag en hij loopt op gas niet meer echt lekker wellicht een kwestie van afstellen.
maar het remmen dat gaat top
