Jeepless Geplaatst August 1, 2018 Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2018 (bewerkt) Beste allemaal, De achteruitrijdverlichting van mij Jeep cj7 uit 1985 werkt niet meer. Waar kan ik dit euvel vinden? Geen lampjes stuk voor zover ik weet. Na wat onderzoek hoorde ik dat deze bij de rempedaal zit...........niet gevonden dus...... Er ligt een automaatbak in. Graag een antwoord. August 1, 2018 bewerkt door Jeepless Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 2, 2018 Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2018 Schakelaar van de achteruitrij lichten zit normaal op de versnellingsbak. Welke automaatbak heb je? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepless Geplaatst August 2, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2018 Een Torqueflight 727. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepless Geplaatst August 2, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2018 Een Torqueflight 727. Op een AMC 360 blok. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 2, 2018 Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2018 Op de bak, links bij het schakelmechaniel zit een 3polige schakelaar. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepless Geplaatst August 2, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2018 Ok. Bedankt Ab. Ik ga opzoek. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepless Geplaatst August 2, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2018 Zou dit moeten wezen. Moet hier een aansluiting op zitten? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepless Geplaatst August 2, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2018 Ondertussen wat verder gezocht en mis een stekker welke hierop hoorde te zitten. Of deze er op zat weet ik niet. Is het mogelijk dat deze op een andere manier geschakeld word? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 2, 2018 Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2018 Dat is de schakelaar, inderdaad. Daar hoort een 3 polige stekker op te zitten, t.b.v. de startbeveiliging en achteruitrijlicht. Het zou natuurlijk kunnen dat door de vorige eigenaar(s) het achteruitrij licht anders geschakeld is. In dat geval zou ik het shifter mechaniek eens uitgebreid bekijken..... Ergens zou toch een schakelaar moeten zitten. Bij mijn TF727 zit deze in de shifterbehuizing (B&M SportShifter) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
