Jeep CJ7 Laredo Geplaatst May 9, 2018 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2018 Hallo Jeep Liefhebbers, Wij hebben een CJ7 uit 1986 en sinds kort een elektrisch probleem. - Knipperlicht links werkt niet, als je het inschakelt dan brandt zowel voor/zij/achter constant. - Ook het knipperlicht lampje op het dashboard in de km-teller brandt constant. - Rechts werkt gewoon normaal. - Alarmlichten werken ook rondom normaal. - Als je de verlichting inschakelt brandt ook het knipperlicht lampje op het dashboard constant Gecontroleerd: - alle lampen/aansluitingen op corrosie bij aansluitingen, zuiver gemaakt - zekeringen - relais – vervangen, zonder resultaat: knipperlicht naar rechts hoor je het klikken, links niets Als laatste advies de schakelaar in de stuurkolom te checken. Lijkt me best lastig. Maar, kent iemand dit probleem? En is er mogelijk nog een andere oorzaak? Groet, Marco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst May 10, 2018 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2018 Heb je een trekhaak met zo een vervuilde contactdoos? Je weet wel, zand en roest...... Succes, siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 10, 2018 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2018 Heb je het electrisch schema al opgezocht? Dat helpt je een stuk verder waar te zoeken.... Dan kun je meten en zaken uitsluiten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rcroy Geplaatst May 11, 2018 Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2018 Op 9/5/2018 om 10:19 PM zei Jeep CJ7 Laredo: Als laatste advies de schakelaar in de stuurkolom te checken. Lijkt me best lastig. Bij mijn CJ7 was het de schakelaar in de stuurkolom. Er was een veertje afgebroken waardoor rechts het wel gewoon deed en links niet door kortsluiting veroorzaakt door het afgebroken stukje veer. Is redelijk makkelijk te vervangen, maar wel gepriegel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rcroy Geplaatst May 11, 2018 Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2018 controleer ook voor de zekerheid of je links geen lampje met hoger wattage hebt gemonteerd. Het relais werkt maar in een bepaalde wattage-range (buiten deze range knippert ie te snel of niet) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
