Jpsg Geplaatst April 2, 2018 Rapporteren Share Geplaatst April 2, 2018 (bewerkt) beste mensen. ik heb een 2003 Grand Cherokee 2.7 CRD,Nu heeft ie al meer dan 1 jaar het probleem dat ie in de vrijloop springt,naar een Garage gebracht en een andere bak ingekomen,daarnaast de selectie hendel vervangen en tenslotte de Dynamo,dit waren allen codes die de wagen aangaf. helaas na dit alles en veel geld te hebben uitgegeven blijft ie in de noodloop springen,de Garage alwaar ie dik 2 mnd heeft gestaan begint er niet meer aan. IK HEB OOK GEHOORD DAT DE ACCU EEN PROBLEEM KAN ZIJN,NU DEZE IS NOG GEEN JAAR OUD EN GEEFT VOL AAN BIJ METING !! ben ten einde raad,iemand wellicht hier op het forum een oplossing ? alle hulp welkom. mvg JP April 2, 2018 bewerkt door Jpsg Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 2, 2018 Rapporteren Share Geplaatst April 2, 2018 5 uur geleden zei Jpsg: ben ten einde raad,iemand wellicht hier op het forum een oplossing ? Ik zou beginnen met zoeken naar een andere garage..... Welke foutcodes heb je op dit moment? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jpsg Geplaatst April 2, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 2, 2018 Beste ab. Dat.was ik ook al van plan Ik kan de codes niet uitlezen maar motor management lampje brand, heb een klein apparaatje die ze wel wist en dan schakelt ie weer maar is van korte duur, en na enige malen krijgt ook dit aoparaat de fout code niet.meer weg Stekker bij bak is ook uitgewisseld. Groet JP Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 2, 2018 Rapporteren Share Geplaatst April 2, 2018 Wissen blijkt dus een tijdelijke oplossing, klacht keert daarna weer terug. Kun je de code's uitlezen met de "sleutel truc"? D.w.z. de contact sleutel drie keer achter elkaar kort op contact zetten en dan weer terug naar uit, bij de vierde keer de sleutel op contact aan laten staan. De code's verschijnen in de kilometerteller. Hier meer info over de code's -klik- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
robverbon Geplaatst May 10, 2018 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2018 J Ik weet wel een app voor het uitlezen en herstellen van foutcodes, Ga naar Google en typ Jeepdiag daar kan je software downloaden voor tel en windows, Succes Ik heb ook regelmatig dat hij in noodloop gaat zowel schakelfout als teveel slip , ODB aangesloten houden een met je tel kan je als je onderweg noodloop krijgt kan je de fouten herstellen , gebeurd mij 3a4 keer per jaar Gr Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jpsg Geplaatst May 10, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2018 Bedankt Rob. Ik had al een soortgelijk apparaatje maar wis d3 codes wel tot een beoerkt aantal.keren. Ik heb er heel veel last van. Ze hebben al de bak vervangen toen de shifter en de dynamo. Het komt steeds terug laatste keer is het mnd weggebleven maar begint nu weer. Ik ga in elk geval die Eml327 / jeep app.eens proberen. Bedankt JP Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
