het Abs lampje in het dashboard blijft branden alle 4 de sensoren doorgemeten en goed .
heb de sensor rechts voor vervangen die was namelijk ook zonder doormeten echt stuk.
abs pomp draait als je er spanning opzet dus die zit ook niet vast.
geprobeerd de auto uit te lezen maar ik kom niet verder dan het brandstof systeem.
heeft er iemand een computer om een wrangler tj uit 98 uit te lezen en kom je toevallig dit weekend naar Spaarnwoude of heeft er iemand nog suggesties wat te doen.
alvast bedankt mike
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb wel een OBD meter met een vrij uitgebreide app op m'n telefoon  (OBDFusion), ik heb alleen geen idee hoe ver je daarmee kunt komen. Zal ik die morgen voor je meenemen?
Deel dit bericht
Link naar bericht
20 minuten geleden zei John Renne:
ja graag
kan het altijd ff proberen
Deel dit bericht
Link naar bericht
Heeft geen nut. ABS codes kun je niet via OBD2 uitlezen.
Hier heb je een aparte scantool voor nodig. Deze kosten ong. 260-1000 euro en zijn meestal merk/type specifiek.
Ik zou even contact opnemen met de dichtstbijzijnde Jeep dealer en vragen of zij de ABS kunnen uitlezen.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb een scanner met de speciale uitleessoftware voor Jeeps erop.
Deze kan ook de abs uitlezen en resetten.
ik zal m in de jeep gooien, kan je je zondag meten.
Wij zijn zondag ook in sparnwoude.
zandkleurige TJ  (03-SN-JB) of vraag naar Charlaine.
Steven kan ons wel aanwijzen.
zie je zondag,
gr,
Pieter
Deel dit bericht
Link naar bericht
6 uur geleden zei Vette73:
When everything else fails...... :whistle:
ik had voor de keuring mijn tank leeg lampje doorverbonden met abs lampje
bewerkt door mike m
Deel dit bericht
Link naar bericht
7 uur geleden zei TriTim:
zie je zondag,
gr,
Pieter
dank je wel pieter.
zie jullie zondag.
Deel dit bericht
Link naar bericht
55 minuten geleden zei mike m:
dank je wel pieter.
zie jullie zondag.
Ik wil zondag ook wel  van je diensten gebruik maken 😁
Deel dit bericht
Link naar bericht
Op 6-3-2018 om 5:36 PM zei mike m:
Hmm.... zover waren we vorig jaar in Boxtel ook....
Is het niet een communicatie probleem tussen de diverse ecu’s?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Het ABS systeem is met een gewone OBDII lezer/app niet te lezen. Hier heb je een speciale tool/reader voor nodig met merk/type/bouwjaar specifieke software.
Vanaf 2006 zijn de software specificaties vrijgegeven. Vandaar dat er meer 'goedkopere' scanners op de markt zijn gekomen.
Voor auto's van voor 2006 moet de software bij de fabrikant besteld worden. En deze kan per bouwjaar/type verschillen en om deze dan te gebruiken heb je wel een high-end scanner nodig. Kosten tussen de 5000-10000 euro.
Oftewel hoe ouder de auto, hoe lastiger het is om de ABS uit te lezen.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Account aanmaken
Registreer een nieuw account
Aanmelden
Nu aanmelden
