jeepertje Geplaatst January 28, 2018 Rapporteren Share Geplaatst January 28, 2018 Twee weken terug ben ik begonnen met mijn TJ uit 1997 uit elkaar te halen. Die kon gerust nog jaren mee, maar er was wat laswerk aan het chassis en 4 montagepunten van de body vertonen de eerste tekenen van roest... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst January 28, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 28, 2018 Beide veerschotels zijn aan vervanging toe. De Jeep had een trekhaak, waardoor het slijk/zout achteraan in het chassis op het laagste punt niet weg kon doordat de voorziene gaten niet vrij bleven. Het onderste gedeelte van de achterkant was zo van ruim 4mm dikte naar amper 2mm weggeroest. (op de foto ligt het chassis onderste boven, door de opening zie je hoe dun die plaats geworden is) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst January 28, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 28, 2018 (bewerkt) *Een 5mm dik U-profiel aangepast op 3 plaatsen zodat er wat kromming op zit. *eens passen *uitloopgaten voorzien. January 28, 2018 bewerkt door jeepertje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst January 28, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 28, 2018 *slecht stuk uitgeslepen *oud en nieuw *klaar Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler266 Geplaatst January 28, 2018 Rapporteren Share Geplaatst January 28, 2018 Huy Jeepertje, Prima oplossing zo, ziet er goed uit. Heb je die V8 er trouwens zelf ingelegd? math Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst January 28, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 28, 2018 Veren voor en na en tijdens het elektrisch ontroesten met soda. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst January 28, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 28, 2018 Veerschotels gemaakt. Uitloopgaten voorzien zodat alle vloeistoffen (zuur en zink) vlot tot in en uit alle plaatsen kan komen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst January 28, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 28, 2018 *eens passen. *ook in de voorste veerpoot uitloopgaten voorzien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
stephan Geplaatst January 28, 2018 Rapporteren Share Geplaatst January 28, 2018 Ziet er weer een stuk sterker uit! Mooi werk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 29, 2018 Rapporteren Share Geplaatst January 29, 2018 Ga je het chassis nog verder tegen roest behandelen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst January 29, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 29, 2018 Binnen een uurtje vertrek ik ermee naar een bedrijf die het zal stralen, thermisch verzinken en zwart poederlakken ;-) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mike m Geplaatst January 29, 2018 Rapporteren Share Geplaatst January 29, 2018 wordt de binnenzijde ook gestraald om te verzinken dienen alle verf resten weg te zijn en denk eraan om je chassis nr met wabiedur af te dekken anders misschien niet meer leesbaar na het zinkbad groet mike Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 29, 2018 Rapporteren Share Geplaatst January 29, 2018 9 uur geleden zei jeepertje: Binnen een uurtje vertrek ik ermee naar een bedrijf die het zal stralen, thermisch verzinken en zwart poederlakken ;-) Goed bezig Geert! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst January 30, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 30, 2018 Verf aan de binnenkant van het chassis zal er wel niet veel te vinden zijn. In de achterste dwarsbalk heb ik twee gaten van 46mm gemaakt dus als het verzinkbedrijf dit wilt/kan stralen zullen ze dat wel doen veronderstel ik. Ook zijn er voor het verzinkbad nog verschillende chemische baden die ontvetten, ontroesten en fluxen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst January 30, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 30, 2018 Zal nu toch een maand wachten zijn tot ik het chassis terug zie😣 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mike m Geplaatst February 1, 2018 Rapporteren Share Geplaatst February 1, 2018 ben benieuwt. reparatie zag er in ieder geval top uit. goed bezig. wachten met smart op de eerste foto,s Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler266 Geplaatst February 2, 2018 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2018 Fijn om te zien dat je in principe dezelfde weg bewandelt als ik. Dit is het betere werk Geert, ga je geen spijt van krijgen. As we speak, ik heb mijn chassis inmiddels op de aanhanger geladen en breng 'm over een uurtje weg. Volgende week vrijdag kan ik 'm ophalen en naar de verzinkerij brengen. Alle goeds voor jou, man. Ciao! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst March 7, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2018 Nu is het wachten totdat ik het chassis terug heb. Dus begonnen om motorblok wat op te frissen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst March 7, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2018 Nokkenas lagers zijn aan vervanging toe, drijfstanglagers hebben ook al wat slijtage, drijfstanglagers zijn versleten... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst March 7, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2018 Krukas voor het polijsten Krukas na het polijsten Opmeten nokkenas Nieuwe lagers kunnen besteld worden, hoofdlagers zijn nog de standaard maat, drijfstanglagers eerste ondermaat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst March 7, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2018 Bussen gemaakt om de nokkenas lagers te (de)monteren. De 5 lagers zijn allemaal een andere diameter, dus 3 verschillende bussen gemaakt. Uittikken van het eerste lager Bij het monteren komt er een stuk tape rond om het lager niet te beschadigen. Lagerschalen worden pas de 22ste geleverd, ondertussen dus nog tijd voor het opfrissen van de motor onderdelen. Een rood zwarte Jeep krijgt dus een rood zwarte motor... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mike m Geplaatst March 8, 2018 Rapporteren Share Geplaatst March 8, 2018 goed bezig Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler266 Geplaatst March 9, 2018 Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2018 Huy Jeepertje, Puik werk man. Hoeveel km heeft je blok eigenlijk gelopen? Gebruik je 2K industrielak om het blok te spuiten? Ik kan mijn chassis trouwens volgende week ophalen. Ben wel benieuwd naar het resultaat. Keep up the good work! math Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst March 9, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2018 Volgens de vorige eigenaar van de motor zou die zo'n 260000km hebben, maar heb dit nooit kunnen controleren... Had uiteindelijk nog meer dan voldoende oliedruk, maar bij warme motor, stationair zakte die toch te veel naar m'n gedacht (aan 1200toeren wel terug perfect +3bar) Is Motip spuit lak voor hoge temperaturen die ik gebruik. Vandaag bericht gehad dat mijn chassis klaar is, maandag ga ik er om😀 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler266 Geplaatst March 10, 2018 Rapporteren Share Geplaatst March 10, 2018 Bedankt voor de info. Ben wel benieuwd naar je chassis, maar dat zien we denk ik binnenkort wel hier. Goejig wiekend, math Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
