Jeep JK 2.8 Diesel weg met die pot.
EGR is puur voor het milieu, maar zorgt ervoor dat alle roet deeltjes opnieuw de motor in geblazen worden. Op een gegeven moment zit de elleboog wat naar de intake gaat en de intake manifold zelf vol met rotzooi, dit gaat ten koste van het vermogen en zorgt ervoor dat de motor bij volle belasting zwart rookt uit de uitlaat. Daarnaast wordt er hete lucht aangezogen uit de uitlaat, terwijl de blokken het liefst koude lucht willen hebben natuurlijk. Dus EGR kent eigenlijk alleen maar nadelen, zeker op termijn. Ik weet dat de KJ's in de US een nog uitgebreider EGR hebben dan de Europese modellen, daar hebben ze een elektrische EGR klep net als een gasklephuis en de EGR wordt gekoeld doordat deze aangesloten is in het koelcircuit van de wagen. Hoe dat bij jullie nieuwere generatie 2.8 blokken zit in Europa weet ik niet, maar de Europese KJ's hebben een stuk simpelere EGR. Veel Amerikanen plaatsen ook een Europese elleboog wat naar de intake gaat, om van die klep en rommel af te zijn.
In principe is de EGR simpel af te sluiten, door de toevoer van de EGR af te doppen op het blok.
3 uur geleden zei Masis:
Alleen een plaatje is eigenlijk niet genoeg als je het doet. Dan moet je ook de software aanpakken.
Maar nogmaals als de motor goed loopt, de uitlaatgassen en alle andere waarde's goed zijn. Waarom dan weg halen.
Kijk een roet filter gaat ook dicht zitten bij een niet juiste verbranding. Ook weg daarmee dan en een down pijp eronder.
Maar 1 nadeel van alles, ze gaan de APK regels veranderen en meten op NOx uitstoot.
Dus dan moet je weer snel een EGR en een Roetfilter plaatsen?
