Hans van Voorst Geplaatst December 30, 2017 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2017 Goeden dag, bij het vervangen van de vooras keering wil de gedeelde vooras aan de rechter zijde er niet uit , ik heb ook via het difirenteel geprobeerd er kracht op te zetten, iemand een idee? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst December 30, 2017 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2017 Heb je de vacuüm disconnect wel los gehaald?? de rechter steekas bestaat uit 2 delen!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hans van Voorst Geplaatst December 31, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2017 Ja alles is los, het tweede deel wil er niet uit, het beweegt 2, 3 mm en niet verder, zelfs als ik vanuit het difirenteel er kracht op zet met een schroefendraaier beweegt het tweede deel niet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst December 31, 2017 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2017 Maak anders ff een paar foto's ,kunnen we ff meekijken. Als de wiellagers los zijn zouden de assen er zo uit moeten schuiven. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hans van Voorst Geplaatst December 31, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2017 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hans van Voorst Geplaatst December 31, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2017 3 minutes ago, Hans van Voorst said: Foto van Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hans van Voorst Geplaatst December 31, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2017 eerste foto van het diferinteel 2e foto van de 4 wheel drive vacuum clutch, aan deze kant zou de as eruit moeten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst December 31, 2017 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2017 Vreemd, as zou er nu zo uit moeten kunnen schuiven. Je kunt nog proberen om de as er via de bestuurders zijde er (voorzichtig) uit te tikken met een verlengstuk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst December 31, 2017 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2017 As blijft hangen op een slijtspoortje, even met een breekijzer in het vacuumhuis laten schrikken. Waarom wil je hem er eigenlijk uit hebben? Voor de keerring hoeft dat niet.... Succes, siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst December 31, 2017 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2017 Voor de bestuurderzijde moet het diff eruit, dus ook de steekassen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hans van Voorst Geplaatst January 1, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2018 Hij is er uit bedankt. nog 1 vraag ik heb de seals er uit getikt, nu zit er een soort van rubber ring aan de binnen zijde van van het difrienteeel, dus los buiten op de de keering, ik kan er niets van terug vinden waar ik ook zoek, iemand enig idee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst January 1, 2018 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2018 15 minuten geleden zei Hans van Voorst: Hij is er uit bedankt. nog 1 vraag ik heb de seals er uit getikt, nu zit er een soort van rubber ring aan de binnen zijde van van het difrienteeel, dus los buiten op de de keering, ik kan er niets van terug vinden waar ik ook zoek, iemand enig idee Gewoon laten zitten, is de afdichting van diff huis > asbuis. (Of asbuis > diff huis ) Probleem ook gevonden waarom de as er niet uit wilde?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hans van Voorst Geplaatst January 1, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2018 het probleem was vuil, remmen reiniger en een goeie tik , klaar, die afdichtingn waren gescheurd en vielen in drie stukken er uit, enig idee waar ik die kan bestellen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst January 1, 2018 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2018 Jeepparts.nl Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hans van Voorst Geplaatst January 1, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2018 Heb ik gedaan 1988 wrangler rubber ringen heb ik niet kunnen vinden, de keeringen wel en al besteld Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst January 1, 2018 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2018 OH die, dat is gewoon een (olie bestendige) kit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hans van Voorst Geplaatst January 1, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2018 ziet er uit als een dikke O ring heb jij enig idee waar ik die kan vinden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst January 1, 2018 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2018 Als je deze ring (De rode) dat is geen O-Ring, is een streepje kit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hans van Voorst Geplaatst January 1, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2018 Aha, dat was bij mij zwart, moet dat er in nadat je de keering erin gezet hebt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst January 1, 2018 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2018 Maakt niet uit, lijkt mij makkelijker voor dat je de keerring er in zet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst January 1, 2018 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2018 Nee hoor, je hoeft geen nieuwe kit aan te brengen, wat je ziet is overtollig. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst January 2, 2018 Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2018 8 uur geleden zei REAL STRANGLER: Nee hoor, je hoeft geen nieuwe kit aan te brengen, wat je ziet is overtollig. He, laat mij nou ff, ben de eerste keer ook een halve dag aan het klooien geweest voor dat dat lichtje ging branden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
