automaatje1993 Geplaatst December 28, 2017 Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2017 hallo, Mijn XJ uit 93 op LPG wil sinds een tijdje niet meer op benzine lopen. Ik heb er naar laten kijken door iemand en die wist mij te vertellen dat de pomp kapot is.. Via die zelfde man een nieuwe besteld en vandaag de pomp er uit gehaald. bleek zowieso niet de zelfde pomp (!) en toen ik rechtstreeks stroom zette op de oude draaide die gewoon..Alles weer terug in gebouwd. Pomp ligt het dus niet aan. Pomp gaat niet draaien op de benzinestand dus die krijgt geen stroom. Ik heb ergens ooit hier gelezen dat de brandstofpomp een zekering heeft ergens onder de motorkap maar kan hem niet vinden.. iemand een tip of aanwijzing? grtzzz Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst December 28, 2017 Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2017 (bewerkt) Als je voor de auto staat zit er aan de rechterkant op het spatbord net voor het schutbord een weerstandsblok (wit ) gaat een groene draad in en er weer uit als deze defect is heb je ook geen 12v bij de pomp meet daar eens of je daar wel spanning hebt. December 28, 2017 bewerkt door marcoscj7 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
automaatje1993 Geplaatst December 28, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2017 top.ik ga morgen eens kijken. dankje! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
automaatje1993 Geplaatst December 29, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2017 mogge! helaas is het bij mijn cherokee anders...Ik heb er niet zelf aan lopen klooien overigens. Bij mij is er geen weerstandsblok met een groene draad maar een vaag relais waar een aantal draden ingaan maar waar er slechts eentje verder gaat.. als ik die loshaal stopt de motor gelijk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
automaatje1993 Geplaatst December 29, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2017 krijg helaas geen foto ge upload.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 29, 2017 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2017 Weerstand kan ook vlak achter de koplamp zitten op linker binnenscherm. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
automaatje1993 Geplaatst December 29, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2017 Ik ben inmiddels een stap verder. Vandaag weer iemand er naar laten kijken..pomp schijn tóch te draaien maar blijkbaar is hij op. draait nog maar heeft geen kracht meer om genoeg bar op te brengen. Inmiddels een nieuwe juiste gevonden.. nu nog wachten tot de regen ophoudt ergens de komende dagen. Blij dat het dus blijkbaar niét in de bedrading zit! dank voor de tips!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 29, 2017 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2017 Geen brandstof druk geeft inderdaad de zelfde symptomen... Druk is te meten op de injectorrails mocht dit nodig zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst December 29, 2017 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2017 Ik zou een plus van de accu afhalen om de pomp te testen, dan sluit je bedradingsproblemen uit. Boris heeft een nieuw pompje voor 59 euro dat prima werkt. Pas nog in een yj tank gemaakt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
