Deadeye Geplaatst December 4, 2017 Rapporteren Share Geplaatst December 4, 2017 Voorgeschiedenis: sinds het verhogen van stock naar 4.5" wat geknak/gekraak tijdens het sturen van links naar rechts, tijdens Jeepcamp viel dit nogal op. Omdat de as al oud was heb ik na Jeepcamp besloten om de balljoints, TRE's en draglinkends te vervangen en op 1 na was dat ook allemaal hoognodig. Hierna de boel laten uitlijnen en stiekem de hoop dat het geknak/gekraak over zou zijn. Niet dus. Wat me nu wel opviel was het volgende, als ik naar links stuur (uiteraard geknak/gekraak) en daarna rechtuit staat mn stuur recht. Stuur ik naar rechts en daarna rechtuit dan staat mn stuur niet recht maar teveel naar rechts. Mijn logica zegt dan dat de as tov de body verschuift en het probleem in de trackbar zou moeten liggen? Tijdens de APK is er zo ongeveer nul speling op de controlarmen geconstateerd. Iemand hier die dit herkent? Ik was wel van plan om Heerde te rijden en daarna het probleem op te lossen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst December 4, 2017 Rapporteren Share Geplaatst December 4, 2017 Heb je de trackbar bevestiging op de as al los gehad? Daar zit een gat wat nogal vaak een gleuf wordt..... Succes, siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Deadeye Geplaatst December 4, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 4, 2017 (bewerkt) Ga ik eens kunnen controleren, is er wel losgeweest bij t plaatsen van jouw as. Trackbar van de andere as gebruikt. Daar is me toen niets aan opgevallen maar dat kan al gauw natuurlijk als leek Ow wacht, jij bedoelt niet de trackbar zelf, maar de bracket op de as? December 4, 2017 bewerkt door Deadeye Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
