Rcroy Geplaatst September 30, 2017 Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2017 Vandaag maar eens richtingaanwijzers aan de voorkant van de CJ gemaakt, want toch vervelend als anderen niet kunnen zien als je afslaat. Tot dusver geen probleem, knipperen nu voor, achter en aan de zijkant......totdat ik de verlichting aanmaak. Dan knipperen ze nog maar heel af en toe. Als ik de lampjes uit de nieuwe richtingaanwijzers haal dan is alles weer ok en knipperen ze op normale snelheid. voltage gemeten aan het richtingaanwijzer relais, normaal 12V, bij ingeschakelde verlichting (en dus langzaam knipperen) nog maar 10V. Waarschijnlijk dus niet genoeg om 3 lampjes aan te sturen. zit aan volgende te denken: Nu zit er een 2 polig relais gemonteerd, is er ook een 3 polig knipperlicht relais met een aansluiting voor directe 12V (en dan het 10V signaal als stuursignaal gebruiken)? zorgen dat de spanning niet meer naar 10V zakt...... weet nog niet hoe Iemand tips of een andere oplossing? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 1, 2017 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2017 Massa gecontroleerd? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rcroy Geplaatst October 1, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2017 Alle massas gecontroleerd, behalve achterlichten.... die ook maar openmaken. als ik de 10w steeklampjes vervang door 5w dan werkt alles zonder problemen. Lijkt wel of het relais of de schakelaar in het stuur spanning "weghalen" Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst October 1, 2017 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2017 horen er niet toevallig 5 watt stekers in? Het relais reageert namelijk op de belasting, vandaar dat hij ineens snel gaat knipperen als er een lampje kapot is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
