oscar van leeuwen
jeep wagoneer bak van lekkage naar waterval
hallo,
heb een wagoneer die wel atf olie lekte tussenbak en blok maar met druppels
vanavond gestart en t leek wel een zondevloed kwam zeker 1/2 liter in 10 sec naar buiten tussen bak en motor
iemand een idee waar zo'n heftige lekkage van kan ontstaan?
alvast bedankt
Deel dit bericht
Link naar bericht
Als het inderdaad tussen de bak en het blok uitkomt is het waarschijnlijk de voorste kering die de koppelomvormer afsluit, of in jouw geval niet meer afsluit.
Bak eraf, koppelomvormer eruit, seal eruit wippen en een nieuwe erin en even checken of de hals van de koppelomvormer niet kapot of beschadigd is.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ja die seal zit op het pomphuis, dus daar wordt de olie de koppelomvormer ingepompt.
Lute heeft die seal wel voor je als het een th 400 is google maar "de bakmakker".
Deel dit bericht
Link naar bericht
Die extreme lekkage kan  ontstaan zijn door een breuk of beschadiging van de hals van de koppelomvormer, kijk daar even goed naar als ie eraf is.
Dan heb je een nieuwe koppelomvormer nodig.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ja. Die 4 waarmee de koppelomvormer aan het vliegwiel zit.
Let op! Even merkstreepje op omvormer en vliegwiel zetten. Past namelijk maar op 1 manier. Scheelt een hoop gevloek bij de montage.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Daar is geen speciale sleutel voor, gewoon een platte ringsleutel gaat goed, geen idee welke maat bij die wagoneer, meestal gewoon metrisch maatje 14 of 15 dacht ik
Raar dat ze zo vast zitten, normaal tik je ze zo los.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Account aanmaken
Registreer een nieuw account
Aanmelden
Nu aanmelden
