Flavio Geplaatst August 24, 2017 Rapporteren Share Geplaatst August 24, 2017 Op mijn YJ heb ik 31x 10,5" banden. Deze maat heb ik ook als reservewiel. De uitdaging is dat de achterklep van de hardtop net niet open kan en komt tegen het achterwiel aan. Het achterwiel draait op zijn beurt namelijk tegen het achterlicht aan. Een andere achterbumper incl tire carrier zit er financieel helaas niet in. Achterlichten vervangen voor LED is een optie (minder diep), echter dan moet volgens de garage de hele bedrading worden aangepast, dus laat deze liever zoals het is. Van elektronica heb ik helaas geen kaas gegeten. Hoe hebben jullie dit opgelost? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst August 25, 2017 Rapporteren Share Geplaatst August 25, 2017 Wat je gratis zelf kunt doen, is de achterlichten verzinken in de body. Rijdt je ze ook niet zo snel kapot.... Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst August 25, 2017 Rapporteren Share Geplaatst August 25, 2017 Gaat bij een YJ eerst het raampje van de hardtop open en dan pas de klep? Bij een TJ is dat andersom. Maar on topic, als het niet zoveel scheelt, kun je er misschien een spoorverbreder tussen zetten dat het wiel net iets meer naar achteren komt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Flavio Geplaatst August 25, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 25, 2017 @Masis: Ook bij een Yj moet eerst de klep open en dan kan de achterruit van de hardtop open. Ik heb ook aan een spoorverbreder gedacht maar die moet denk ik al zo'n 3cm dik zijn. Is inderdaad een idee. @REAL STRANGLER; ik heb dat inderdaad wel eens gezien bij Amerikaanse modellen, maar dan i.c.m. ronde flush achterlichten. Staat goed. Denk dat jullie opties inderdaad voor nu het beste zijn. Thanks! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
