Jpb1904 Geplaatst August 11, 2017 Rapporteren Share Geplaatst August 11, 2017 Mijn handrem rammelde dus vreselijk en nu ik de remschoenen heb gedemonteerd zie ik dat de koperen, messing of misschien wel gouden busjes - de glijlagertjes dus - zijn uitgesleten. Zijn die vervangbaar? En zo ja, waar kan je die verkrijgen? Verder is het zo dat de bout door de ankerplaat behoorlijk wat speling heeft. Moet die ook vervangen worden? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Thijs Adolfse Geplaatst August 11, 2017 Rapporteren Share Geplaatst August 11, 2017 Ik had hetzelfde probleem. Alleen waren de asjes ook versleten. Deze heb ik eruit geperst en vervangen voor zelf gemaakte asjes. Ook heb ik om de zijwaartse speling te verminderen er nog messing ringen tussen gedaan Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jpb1904 Geplaatst August 11, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 11, 2017 ok, ziet er goed uit. Ik begreep van wat leveranciers dat de busjes er niet meer zijn en dat de complete remschoenen nu zonder busjes zijn uitgevoerd. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jpb1904 Geplaatst August 12, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 12, 2017 (bewerkt) Update: De originele remschoenen hebben deze busjes niet. Blijkbaar zijn ze in dienst erop gezet na langdurige slijtage. De asjes werden in dienst ook eruit gehaald en vervangen door asjes met schroefdraad. Die heb ik er dus op zitten. Ik heb inmiddels de remschoenen terug gezet met rubber en koperen ringen zodat ze minder beweging hebben en het aanlopen is nu weg. Als het terugkomt, kan ik altijd nog remschoenen bij nekafonline.com kopen. Die heeft ze op vooraad. August 12, 2017 bewerkt door Jpb1904 Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jpb1904 Geplaatst September 4, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 4, 2017 Deze mag weg Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
