Sign in to follow this
Jpb1904
Handrem koperen / messing glijlagertjes
Mijn handrem rammelde dus vreselijk en nu ik de remschoenen heb gedemonteerd zie ik dat de koperen, messing of misschien wel gouden busjes - de glijlagertjes dus - zijn uitgesleten. Zijn die vervangbaar? En zo ja, waar kan je die verkrijgen?
Verder is het zo dat de bout door de ankerplaat behoorlijk wat speling heeft. Moet die ook vervangen worden?
Share this post
Link to post
Ik had hetzelfde probleem. Alleen waren de asjes ook versleten. Deze heb ik eruit geperst en vervangen voor zelf gemaakte asjes.
Ook heb ik om de zijwaartse speling te verminderen er nog messing ringen tussen gedaan
Share this post
Link to post
ok, ziet er goed uit. Ik begreep van wat leveranciers dat de busjes er niet meer zijn en dat de complete remschoenen nu zonder busjes zijn uitgevoerd.
Share this post
Link to post
Update:
De originele remschoenen hebben deze busjes niet. Blijkbaar zijn ze in dienst erop gezet na langdurige slijtage. De asjes werden in dienst ook eruit gehaald en vervangen door asjes met schroefdraad. Die heb ik er dus op zitten. Ik heb inmiddels de remschoenen terug gezet met rubber en koperen ringen zodat ze minder beweging hebben en het aanlopen is nu weg. Als het terugkomt, kan ik altijd nog remschoenen bij nekafonline.com kopen. Die heeft ze op vooraad.
Edited by Jpb1904
Share this post
Link to post
