Ary Geplaatst August 5, 2017 Rapporteren Share Geplaatst August 5, 2017 Wat zou het kunnen zijn waarom een CJ 7 zo slingert? Als hij gewoon rechtdoor rijdt, trekt hij opeens zomaar sterkmnaar links of naar rechts. Hij heeft een 3" verhogingsplaat op de bladveren en 33" wielen. De carrosserie is verder niet verhoogd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst August 5, 2017 Rapporteren Share Geplaatst August 5, 2017 Bumpsteer. Door het cerhogen is je caster (hoek van je as) waarschijnlijk gewijzigd. Je zult de as dus moeten kantelen, zodat de hoek weet word zoals deze was voor de verhoging. 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ary Geplaatst August 6, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2017 10 uur geleden zei DogJeeper: Bumpsteer. Door het cerhogen is je caster (hoek van je as) waarschijnlijk gewijzigd. Je zult de as dus moeten kantelen, zodat de hoek weet word zoals deze was voor de verhoging. Bedankt gaan we nakijken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 6, 2017 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2017 Bumpsteer treed alleen op met in- of uit-veren. Is dit ook het geval? Waarschijnlijk, zoals DogJeeper hierboven al zegt is het caster van de vooras -door het verhogen- te klein geworden. Je krijgt dan het "winkelwagentje" effect, je Jeep wil bij elke oneffenheid in de weg gaan sturen i.p.v. rechtuit. Wat spelling op de stuurstangen, stuurhuis en fusee's kan dit ook veroorzaken, of een combinatie van beide. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ary Geplaatst August 6, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2017 54 minuten geleden zei Ab: Bumpsteer treed alleen op met in- of uit-veren. Is dit ook het geval? Waarschijnlijk, zoals DogJeeper hierboven al zegt is het caster van de vooras -door het verhogen- te klein geworden. Je krijgt dan het "winkelwagentje" effect, je Jeep wil bij elke oneffenheid in de weg gaan sturen i.p.v. rechtuit. Wat spelling op de stuurstangen, stuurhuis en fusee's kan dit ook veroorzaken, of een combinatie van beide. Dank, fusee's zijn goed, stuurhuis is ook twijfelachtig. Hebben er wel een stuurhuis bij van een Wagoneer(?), maar die had een ander koppelstuk, dus past niet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 6, 2017 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2017 Je kan het beste eerst bepalen wat de oorzaak is, spelling, caster, of iets anders, of een combinatie van. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ary Geplaatst August 8, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 8, 2017 Dogjeeper en Ab, bedankt voor jullie hulp, het probleem is opgelost. Het caster stond verkeerd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 8, 2017 Rapporteren Share Geplaatst August 8, 2017 8 uur geleden zei Ary: Dogjeeper en Ab, bedankt voor jullie hulp, het probleem is opgelost. Het caster stond verkeerd. Hoe heb je het opgelost? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ary Geplaatst August 8, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 8, 2017 Het is voor een vriend van me, maar volgens mijnheeft hij de as rechtgezet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ary Geplaatst August 10, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2017 Vandaag de Jeep op de rollenbank, kreeg het filmpje er niet op vandaar deze foto. 173 PK bij 4200 toeren en 343 Nm bij 1500 toeren, ding trek op als een Jekko. Ben benieuwd hoelang de versnellingsbak en assen dit volhouden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ary Geplaatst August 10, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2017 1 uur geleden zei michel1972: Is dit gemeten op de wielen of krukas? Met hoeveel aandrijfverlies rekenen hun? Zit het aandrijfverlies in je 173 pk en 343nm koppel al verwerkt? Is gemeten op de wielen, niet zo goed te zien op de foto maar de achterwielen staan op de rol Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst August 10, 2017 Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2017 welke motor zit er in de jeep? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ary Geplaatst August 10, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2017 59 minuten geleden zei steven: welke motor zit er in de jeep? V8 318 uit een Dodge. Dus blijft mopar Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
