Asmoer op achterdifferentieel muurvast
Jpb1904
Ik heb de inkomende aandrijfas van het differentieel los en nu moet de moer die op de as zit, los.  Dat is de hele grote moer die met een dop van 30 mm los zou moeten. Die moer zit ramvast en ik krijg hem met geen mogelijkheid los.
Hij is inmiddels vol met wd40 gespoten en staat op spanning via een hefboomsleutel aan een sjorband die vast zit aan een paal.
Ik heb geen compressor en dus ook geen luchtsleutel. Er zit geen borgpen in. Hoe kan ik dit los krijgen?
Als je pignonas speling heeft moet je meer vervangen als alleen je keering.. dat vergt wel enige ervaring. Dat zal siert bedoelen met glad ijs denk ik. Als je de moer los hebt moet je je diff ook opnieuw stellen denk ik ivm verplaatsing pignon as en de spanbus vervangen.
  • JeePee locked this topic
