timcos Geplaatst July 18, 2017 Rapporteren Share Geplaatst July 18, 2017 Hallo, Vraagje over versnellingsbakolie. Vorige week heb bij een gespecialiseerde 4x4 garage de olie laten verversen. Echter zag ik bij thuiskomst op de factuur dat er Dexron II in was gedaan. Volgens de service manual wordt dit niet aangeraden. Wat is jullie advies? Olie er uit laten halen en ATF 3+ olie laten vullen of kan de Dexron blijven zitten. Groet Tim Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst July 18, 2017 Rapporteren Share Geplaatst July 18, 2017 Wat voor motor? In de 46 bakken achter de 5,9 moet ATF4 gebruikt worden. Juiste olie is belangrijk, en het vervelende is dat er zo'n 11 liter olie in de automaat zit en dat er bij het verversen maar zo'n 4-5 liter ververst wordt. Het wordt dus gemengd en je krijgt het er lastig uit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vette73 Geplaatst July 18, 2017 Rapporteren Share Geplaatst July 18, 2017 (bewerkt) Volgens mij zou het zelfs ATF+4 (type 9602) moeten zijn: http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_2101407.pdf In http://www.allpar.com/mopar/transmissions/fluids.html staat zelfs "From the standpoint of viscosity loss alone you can see why Dexron III should not be used in transmissions that require ATF+3 or ATF+4." Als Dexron III al niet OK is, dan is Dexon II dat helemaal niet. Door Kroon olie wordt SP Matic 4026 voorgeschreven. Deze olie heeft naast MS9602 ook Dexon IID en Dexron IIE als specificatie. Dat wil dus zeggen dat niet iedere Dexron II olie 'verkeerd' is en zul je moeten uitzoeken welk exacte merk en type olie ze erin hebben gestopt zodat jij kunt controleren of die olie aan de ATF+4 / MS9602 specificatie voldoet. Is dat niet het geval dan zou je eigenlijk de automaat moeten laten spoelen en vullen met de juiste olie....... July 18, 2017 bewerkt door Vette73 url's clickable gemaakt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
timcos Geplaatst July 18, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 18, 2017 Hi, Dank voor de reacties, ik heb de garage even gebeld en er in Kroon Olie Dexton IID ingegaan, volgens hen is dit de juiste olie. Als ik dat van jullie hoor, zou dit dus prima zijn? Groet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst July 18, 2017 Rapporteren Share Geplaatst July 18, 2017 Mannen, even opletten.... dat de Kroon SP matic 4026 ook gebruikt mag worden als vervanger van D2 of D3 wil nog niet zeggen dat D3 gebruikt mag worden in een Jeep automaat ipv 4026! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vette73 Geplaatst July 18, 2017 Rapporteren Share Geplaatst July 18, 2017 (bewerkt) Precies! Dat iedere koe een rund is betekent niet dat ieder rund ook een koe is Dat SP Matic 4026 vervanger is voor Dexron IID is wil niet zeggen dat iedere Dexron IID ook vervanger is voor SP Matic 4026. Kroon verkoopt idd ATF Dexron IID, maar volgens de specificaties is dat geen ATF+4! Welke automaatbak (of motortype) heb je precies? Als je de 46RE bak hebt is dit echt niet de goede olie (voor de 42RE of 44RE zou ik dat niet zo durven stellen, maar volgens het service bulletin wordt daar ook type 9602 / ATF+4 voor geadviseerd) Kijk zelf maar even op de site van Kroon olie en zoek daar jouw exacte model even op en kijk bij automatische transmissie. July 18, 2017 bewerkt door Vette73 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
timcos Geplaatst July 18, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 18, 2017 Thanks! Ik heb even nagezocht, maar voor mijn 5.2 L V8 1998 zou het geen probleem moeten zijn. Kroon Olie raadt ook deze soort aan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vette73 Geplaatst July 18, 2017 Rapporteren Share Geplaatst July 18, 2017 Mmmmm... raar..... Zoek jij op kenteken dan? Wanneer ik zoek op type, dus Grand Cherokee 1998 en dan de 1996-1998 5.2L EU (bij USA/CAN ook trouwens) krijg ik voor zowel de 42/44RE als de 46RE die SP Matic 4026 te zien Maar goed, als Kroon bij jou zegt dat er ATF Dexron IID in moet, dan zal de garage wel op dezelfde manier gezocht hebben en zal het wel in orde zijn....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
