johangc Geplaatst July 11, 2017 Rapporteren Share Geplaatst July 11, 2017 hallo bij mijn xj niet verhoogd staat de vooras ongeveer 1,5 cm meer naar passagierszijde. aan de trackbar of steun is niets te zien. als ik de jeep ongeveer 2 inch omhoog breng dan komt de as nog niet in het midden waar zou dit aan kunnen liggen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst July 13, 2017 Rapporteren Share Geplaatst July 13, 2017 Bij een verhoging moet de trackbar verlengd of verplaatst worden om de as weer te centreren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
johangc Geplaatst July 17, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2017 het vreemde is dat de jeep nog niet verhoogd is en de vooras ongeveer 1,5 cm meer naar de passagierszijde staat na verhoging komt hij wel weer iets terug ,maar zonder verhoging zou de as toch in het midden moeten staan? alvast bedankt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst July 17, 2017 Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2017 Trackbarsteun verbogen. Trackbar zelf is te lang. Controlarms/steunen verbogen. Je zult het in ieder geval in deze hoek moeten zoeken. Zonder verdere info is het lastig een exacte reden te geven. Misschien is het e.e.a. wel een keer gerepareerd geweest. Het kan ook zijn dat je chassis scheef is. Het zal dus een kwestie zijn van al deze onderdelen even goed te bekijken. Kijk ook even wat de stand is van de onderdelen aan de ene kant tov de andere kant. Zie bijv. verschil in de stand van de controlarms links en rechts etc. Succes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
