4WD Transfer Case Indicator Switch
Vraagje  ZJ 95
al een tijdje schakelt mijn versnelling niet meer zoals dat hoort !!!
Automaat filter en olie vervangen maar het is nog steeds het zelfde
nu denk ik dat het de 4WD Transfer Case Indicator Switch (56006755)zou kunnen zijn
uitgebouwd en inderdaad stift beweegt zich of dat er binnenin geen veer meer zit
is er iemand die deze nog op de plank heeft liggen voor de verkoop?
zo niet kan ik deze dan vervangen door de 600558 van Dorman ?
Groet Hans
De automaat schakelt niet meer zoals het hoort maar jij denkt dat het de transfer case indicator switch kan zijn? Waarom? De tussenbak werkt geheel los van de automaat. De switch waar je het over hebt doet niks anders als de lampjes in het dashboard laten branden als je de tussenbak verzet, bijvoorbeeld naar 4LO.
Masis,
in ieder geval bedankt voor je snelle reactie
zoals jij zegt kan het goed zijn dat de indicator al langer niet meer werkt ik heb op het dashboard nog geen lampjes gezien
maar de versnelling schakelt of dat er een koppeling ingedrukt word zoals bij een normale schakelbak
maar intussen zoek ik dus nog verder naar de switch !!
zoek nog wel even verder wat dan het probleem kan zijn
Groet Hans
Als ik op rockauto.com het originele partnummer invul, komt idd de Dorman 600558 (en de AIRTEX/WELLS 1S2216) als alternatief naar boven.
Raar is wel dat alleen bij de Dorman genoemd wordt dat deze gebruikt wordt in een 1993 - 2001 GC.........
Lees even de Service Manual (van de '95 ZJ) blz. 8W-46-2 en 8W-46-3
Het schema van de lampjes en de switch staat trouwens op 8W-46-5
Ik ben het met Masis eens dat die switch alleen de stand van de tussenbak weergeeft.
Blijkbaar maakt het nog uit of je een VIC (Vehicle Information Center) hebt of een Graphical Display. Geen idee wat ik in mijn '95 ZJ Limited had....... (in ieder geval hetzelfde dashboard als nu in de Niner)
bewerkt door Vette73
typo
Vette73,
Ook jij bedankt voor je tips
Ik ga ff mijn service manual door kijken of dat misschien iets opheldert
ik denk toch nu ook dat het iets in de automaat is en het niet aan de Transfer Case Indicator Switch ligt
zoek nog ff  verder dank
groet Hans
