zjsid Geplaatst June 15, 2017 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2017 Hi ik heb een probleem wat tot op heden niet opgelost is: mijnZJ uit 93 (4.0 met 350k op teller), slaat vrijwel gelijk af wanneer ik het gaspedaal loslaat. Dit komt met koude motor minder voor. heel lastig te rijden; bij afslaan gelijk in N, starten en weer in D. En voor verkeerslicht in N stilstaan met voet op gaspedaal.Daarnaast had iksoms te maken met horten/ stoten tijdens rijden op snelweg. inmiddels is hetvolgende gedaan en kan worden uitgesloten: gasklepsensor vervangen stappenmotor vervangen rotor kap en bougiekabels vervangen lambdasensor vervangen vacuum lek gecheckt en niet geconstateerd startonderbreker is ook niet boosdoener PCM vervangen gasklephuis gereinigd accu is ok , idem bekabeling pcv klep gereinigd (zat wat olie in, evenals inluchtfilter nokkenas sensor vervangen wie heeft nog een idee waar naar gekeken moet worden? 4.0 blok loopt verder netjes, maakt geen rare geluiden.Reageert ookgoed op gaspedaal. alvast bedankt voor de tips Sidney Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
