Afslaan en horten/stoten
Hi
ik heb een probleem wat tot op heden niet opgelost is:
mijnZJ uit 93 (4.0 met 350k op teller), slaat vrijwel gelijk af wanneer ik het gaspedaal loslaat. Dit komt met koude motor minder voor.
heel lastig te rijden; bij afslaan gelijk in N, starten en weer in D. En voor verkeerslicht in N stilstaan met voet op gaspedaal.Daarnaast had iksoms te maken met horten/ stoten tijdens rijden op snelweg.
inmiddels is hetvolgende gedaan en kan worden uitgesloten:
  • gasklepsensor vervangen
  • stappenmotor vervangen
  • rotor kap en bougiekabels vervangen
  • lambdasensor vervangen
  • vacuum lek gecheckt en niet geconstateerd
  • startonderbreker is ook niet boosdoener
  • PCM vervangen
  • gasklephuis gereinigd
  • accu is ok , idem bekabeling
  • pcv klep gereinigd (zat wat olie in, evenals inluchtfilter
  • nokkenas sensor vervangen
wie heeft nog een idee waar naar gekeken moet worden?
4.0 blok loopt verder netjes, maakt geen rare geluiden.Reageert ookgoed op gaspedaal.
alvast bedankt voor de tips
Sidney
update:
itt tot wat ik eerder zei was niet de nokkenas sensor vervangen, maar de krukas sensor. hiermee was toen het probleem niet opgelost, waarna de garage verder is gaan zoeken.
toen bleek uiteindelijk de stroom naar de bobine niet naar behoren. PCM vervangen, ASD nagelopen. krukassensor was al vervangen.
toch nagevraagd waar die krukassensor vandaan kwam? Jeep dealer of andere bekende Jeep-onderdelen shop?
Het bleek dat een generieke sensor is gebruikt..:frusty:
Ik heb gelijk een sensor besteld bij B&S te Tiel.
En:
Problem solved!
Weer een wijze les voor mij (en andere Jeepers): geen imitatie/generieke onderdelen wanneer het motormanagement of sensoren betreft.
bedankt voor de hulp!
:thumbsup:
Sidney
B&S verkoopt ook geen originele sensoren maar van Crown. Crown sensoren zijn ook troep, sensoren moet je altijd voor origineel Mopar gaan. Mijn Crown krukas sensor heeft het anderhalf jaar volgehouden, en daarna heb ik alsnog een originele moeten kopen. Bij een V8 is het een vervelend klusje.
