Dzjiepie
Limited Slip probleem bij WJ uit 2003
Dzjiepie    0
Beste allemaal,
Ik ben de trotse bezitter van een Grand Cherokee 4.7 HO Overland uit 2003 met 177.00 km op de teller. Een prachtige auto met wat issues, maar nu ook met een (serieus?) probleem.
Nadat ik een schurend geluid in de linkse korte bochten hoorde heeft mijn garage naar de lagers gekeken. Het lager rechts achter bleek niet goed en is vervangen. Het schurende/wrikkende/grommende geluid bij langzaam gereden korte bochten naar links bleef helaas bestaan (bij rijden/remmen rechtuit met een flinke lading erachter klinkt het ook).
Tweede optie waarnaar gekeken is was de limited slip van het differentieel achter. Ik had zelf al op dit forum gezocht en las veel over de olie, de ls toevoeging en dat het probleem vaak opgelost was na vervangen van de olie met de goede toevoeging. Dat heb ik gisteren laten doen. Het differentieel is open geweest. Olie eruit en "schoon" gemaakt. Er zat wat speling op de de tandwielen, maar de meningen of dit teveel speling was waren verdeeld. De olie is vervangen door W145 olie met LS toevoeging. Een extra flesje LS toevoeging is nog in bestelling. Het geluid blijkt echter niet gelijk weg. Hoeveel tijd moet ik het geven voordat ik resultaat zou moeten merken? (volgens een 'kenner' kunnen de platen weer 'schoon' spoelen als er verkeerde olie in heeft gezeten)
Mijn andere vraag is gericht op vervanging van de LS platen. (ik lees namelijk dat die versleten kunnen zijn en heb een prachtige beschrijving van moderator Ab daarover gelezen. Die heb ik doorgestuurd naar mijn garage, maar die durft dat niet aan.) Kunnen jullie me adviseren waar ik die platen zou kunnen laten vervangen en wat me dat ongeveer zou kosten. De set met platen zie ik op internet wel te koop staan tussen de 100 en 150 euro. Zou mooi zijn als jullie iets weten in (de kop van) Noord-Holland.
Alvast bedankt voor jullie advies.
Deel dit bericht
Link naar bericht
michel1972    131
Meeste jeepers die soortgelijke klachten hadden verkochten gelijk hun jeep B)
gewoon effies geduld hebben tot de juiste persoon gaat reageren die jou kan helpen :thumbsup:
bewerkt door michel1972
Deel dit bericht
Link naar bericht
steven    14
bij mijn vorige grand bj 2002 had ik dat ook op ronde punten.
bij mij kwam het geluid uit de tussenbak.  olie ververst (incl de goeie toevoeging) en het was opgelost.
(heb op hetzelfde moment ook de voor en achteras olie vervangen)
bewerkt door steven
Deel dit bericht
Link naar bericht
fransdemers    62
tussenbak olie voor de WJ hebben we al vroeger uitgebreid over gehad...
In ieder geval NOOIT ATF-vloeistof erin doen.  Altijd de speciale MOPAR NV247 liquid gebruiken...
Deel dit bericht
Link naar bericht
DATZZ5.9    11
.....En olie met toegevoegde ls, is niet het juiste!, altijd de juiste olie volgens fabriek opgave, dealer of kroon, en daarbij toevoegen een apart flesje ls, te verkrijgen bij de dealer, de zogenaamde waar het al bij zit, heb je in mijn ogen niks aan
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dzjiepie    0
Dank voor het welkom en jullie adviezen tot nu toe. De nieuwe olie lijkt al een fikse verbetering te geven. Het gekraak in de bochten is nog niet weg, maar wel stukken minder. Ik geef het nog even tijd en als het extra flesje LS vloeistof er in zit hoop ik dat het helemaal weg gaat.
@fransdemers, alleen in langzame bochten linksom. Rechtuit of rechtsom geen geluiden.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Rene83    6
dan zal je viscokoppeling in je tussenbak wel versleten zijn. De mijne had het eerst ook (vooral) linksaf, nu ook rechtsaf. Morgen komt er een andere in bij mij.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dzjiepie    0
Er zijn dus meerdere opties wat de boosdoener kan zijn. Voor dit moment heeft de nieuwe olie al een positief effect en ik hoop op nog meer verbetering als volgende week de toevoeging er nog bij gaat.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Account aanmaken
Registreer een nieuw account
Aanmelden
Nu aanmelden
