onky Geplaatst May 2, 2017 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2017 (bewerkt) Vandaag kreeg ik mijn XJ 1996 niet meer gestart. Ik vermoed dat het alarmsysteem (Getronic GT136) hier wat mee te maken heeft. Normaal knippert het lampje op mijn dashboard, maar deze doet nu niks meer. De ab doet nu ook niks meer waardoor ik de startonderbreker niet kan uitschakelen en de auto dus niet kan starten. Centrale deurvergrendeling werkt ook niet met ab, gek genoeg wel met een setje wat niet van GT is. Het volgende heb ik al geprobeerd: accu los zekeringen nagelopen reserve ab geprobeerd Heeft er iemand ervaring met dit alarm systeem, Getronic GT136? Het liefst bouw ik hem geheel uit, maar geen idee waar ik moet beginnen. May 2, 2017 bewerkt door onky Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 2, 2017 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2017 Zekeringen van de centrale unit van het Getronics systeem ook gecontroleerd? De unit en de zekeringen worden vaak onder de stuurkolom weggebouwd. Onder de kolom (bij je voeten) zit een plastic paneel, deze losschroeven, dan het metalen paneel daar onder losschroeven. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
onky Geplaatst May 2, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2017 22 minuten geleden zei Ab: Zekeringen van de centrale unit van het Getronics systeem ook gecontroleerd? De unit en de zekeringen worden vaak onder de stuurkolom weggebouwd. Onder de kolom (bij je voeten) zit een plastic paneel, deze losschroeven, dan het metalen paneel daar onder losschroeven. Nee deze heb ik volgens mij nog niet gecontroleerd. Voor de zekerheid deze zit niet bij de zekeringen die echt achteraan bij je voeten zitten toch? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 2, 2017 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2017 In de originele zekering box is weinig plaats voor extra zekeringen. Meest worden extra verbruikers via een "zwevende" zekeringhouder aangesloten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepmjj Geplaatst May 2, 2017 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2017 Je kan ook eens bij Rick Donkers op de site kijken https://www.rdae.nl die heeft ook zekeringkastjes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
onky Geplaatst May 3, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2017 Ik heb de extra zekeringen gevonden en deze zijn nog goed. Zijn er nog andere mogelijkheden of tips hoe ik dingen kan uitsluiten, zoals contact? Heeft er iemand misschien ook ervaring met het uitbouwen van dit systeem? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rdolfijn Geplaatst May 3, 2017 Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2017 (bewerkt) ik heb er een uitgebouwd, kwestie van draden volgen en logisch nadenken. de oude draden zijn goed in te schatten waar ze orgineel horen te zitten, had even zweet op mijn voorhoofd toen hij niet wilde starten maar had al snel een doorverbinding bij het kontaktslot gevonden. ben een mechanicus en geen elektro opgeleide dus van de hele schakeling snap ik niet veel. May 3, 2017 bewerkt door rdolfijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 3, 2017 Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2017 Als je dat de oude unit weer werkend wil hebben is een schema wel handig. Anders als bovenstaand, draden volgen, waar onderbroken weer herstellen, en alles verwijderen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst May 3, 2017 Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2017 ONKY, Vertel eerst eens.... heb je wel contact maar geen startmotor of heb je ook geen contact? Doet je grootlicht sein het wel normaal? Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
onky Geplaatst May 7, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2017 Het is gelukt om het gehele systeem te verwijderen. Auto start weer gelukkig. Het was inderdaad een kwestie van alle draden nalopen en doorgeknipte draden weer met elkaar verbinden. Helaas zaten de aftakkingen niet alleen onder het stuur, maar ook onder middenconsole en naast bestuurdersstoel. Nu alles weer dichtmaken Het enige nadeel is dat ik nu 1 AB heb voor CV, de AB'en van het alarmsysteem zijn nu niet meer bruikbaar. Zijn de "oude" AB nog te bestellen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
john kessels Geplaatst May 8, 2017 Rapporteren Share Geplaatst May 8, 2017 ik heb er een tijd geleden nog een besteld op e-bay, niet nieuw maar zo goed als... ik heb wel alleen de buitenkant gebruikt want die van mij was helemaal ingetaped, of je het binnenwerk kunt programeren weet ik niet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
