rem lichten
heeft iemand een idee waarom de rem lichten blijven branden......??? zodra ik de hoofd schakelaar omdraai gaan de remlichten branden
de twee stekers bij de hoofdrem cilinder ook los gehad maar geen resultaat blijft branden
bij de licht schakelaar ........waar je rem / stoplicht ... inschakelt .....bij deze gaan de lichten uit als ik de schakelaar op uit zet
heb massa klem aan carrosserie schoon gemaakt
ik zou het nu niet meer weten het zou overalgemeen de massa zijn kunnen zijn
maar graag iemand met een idee heel graag
  • 3 weeks later...
Kijk eens naar je richtingaanwijzerschakelaar, is dit een met 8 aansluitingen dan maak je gebruik van je stoplichten als richtingaanwijzer het z.g.n Amerikaanse systeem en dan loopt de stoplicht draad vanaf de stoplichtschakelaar via de richtingschakelaar en daar kan dan de storing in zitten maar heb je een schakelaar met 4 aansluitingen dan is of de stoplichtschakelaar kapot of je stoplicht voedingskabel maakt ergens kontakt  wat de schakelaar behoort te doen. Als je het probleem hebt opgelost laat het resultaat dan ook even weten.
Succes.   Mutt
