Sign in to follow this
Bovi
startknop veranderen
Halloa allen
zonder iemand voor zijn hoofd te willen stoten hiero maar mijn Nekaf blijft niet origineel.
Heb al wat dingen veranderd en 1 die ik ook graag anders wil is het starten, ik wil gewoon een startknop maken.
Heb zaterdag al eens gekeken naar de werking en ook hier het hele forum alle pagina`s bij langs geweest maar geen info over dat veranderen.
Is er iemand die dit al eens heeft gedaan?
Is het alleen een elektrische schakelaar die ik met de knop intrap of duw ik de bendix in de starterkrans?
Alle info is welkom.
Share this post
Link to post
Waarom? Startknop is leuk in een 5 serie uit 2015 met keyless entry, maar in zo'n Jeep heeft het geen toegevoegde waarde lijkt mij? Moet je eerst de sleutel erin draaien en vervolgens op een aparte knop gaan drukken?
Share this post
Link to post
Een Eend (2CV) had ook al een startknop :whistle:
Het verschil tussen een een startknop van een Eend en die van een moderne auto is dat een moderne auto met één druk op de knop start en zelf detecteert wanneer de motor aangeslagen is en vervolgens de startmotor stopt terwijl bij een Eend de startmotor wordt bekrachtigd zolang je de startknop indrukte (werkt zelfs onafhankelijk van de contactsleutel).
Wanneer je dus de laatste slag van je contactslot (dus het 'starten') vervangt door een schakelaar ben je al een heel eind. Als je ook de eerste slag (dus 'het contact aanzetten') vervangt door een schakelaar kan het contact helemaal weg. Daarbij neem ik even aan dat een Nekaf geen stuurslot heeft........
@Masis, ik denk dit een mod is die TS vooral wil omdat het kan (en niet omdat het moet)
Edited by Vette73
typo
Share this post
Link to post
Het moet wel kunnen.
Gewoon een +draad naar de schakelaar, continu + of via contact, en van de schakelaar naar je startrelais.
Ik zou niet zomaar een willekeurige schakelaar pakken maar eerst even uitzoeken hoeveel ampère er door de schakelaar komt.
Share this post
Link to post
12 uur geleden zei Bovi:
Ja, het kan eenvoudig gedaan worden. Zo heb ik het gedaan:
Voet startknop verwijderd, kabels aangepast, startrelais geplaatst op binnenscherm, startknop op dashboard gemonteerd. Hoofdstroomschakelaar heb ik uit het zicht onder het dashboard gemonteerd.
Share this post
Link to post
Oke heren, dank voor de info en hier kan ik eerst wat mee.
Met startknop bedoel ik gewoon een schakelaar op het dashbord Masis, hoef ik niet zo raar mijn been onder het dashbord te frommelen.
Share this post
Link to post
1 uur geleden zei Ab:
Hoe zo`n zwaar relais heb je er tussen gezet Ab?
Share this post
Link to post
relais is er, startknop is er maar startmotor gaat alleen maar rond nu en grijpt niet in de starterkrans.
Wel weer een probleempje erbij dus.
Welke startmotor zou er dan op moeten want dit gaat niet werken.
Share this post
Link to post
En als je de spanning er meteen vanaf de accu opzet, grijpt de startmotor dan wel aan?
Als dat zo is, gebruik je wellicht een te dunne pluskabel in je nieuwe setup met het relais
Share this post
Link to post
relais wat nu op de startmotor zit hebben we kort gesloten en dan start hij niet. De voetknop duwt ook de bendix aan dus, zit ook een hevel op.
Startmotor draait wel
Edited by Bovi
aanpassen
Share this post
Link to post
4 uur geleden zei Bovi:
....voetknop duwt ook de bendix aan dus, zit ook een hevel op.....
Dan gaat alleen een relais helaas niet werken.....
Share this post
Link to post
Nee moet op zoek naar un andere startmotor.
Moet even in de vriezer nu denk ik want dan kan ik beter direct un 12 volt versie er op doen. Maar ja dan moet ik nog iets meer vervangen........ 😉
Share this post
Link to post
Weet hier zowieso iemand of er een ander type startmotor op de Nekaf past?
Welke heb jij dan Ab, dat dit wel kan?
Share this post
Link to post
Op mijn Nekaf zat een voetschakelaar die niet de bendix bediende. Geen idee of dit origineel is of een latere vervangingstype. Hierdoor kon ik makkelijk de voetschakelaar vervangen door een startrelais.
Toen de "originele" startmotor overleed heb ik een startmotor van Prestolite gemonteerd, als ik het mij goed herinner een MDU 7000 nogiets. Let wel op als je een andere startmotor gaat monteren op het aantal tanden op de starterkrans 94, 124 of 129. Vooral de laatste twee types schijnen door elkaar gebruikt te zijn. Het was wel even zoeken naar de juiste startmotor, maar uiteindelijk gevonden bij D. van Dam  in Bennekom.
Share this post
Link to post
Ab, er is een startmotor gevonden door jouw tip.
Wel 12 volt maar dan moet ik denk ik maar even doorpakken.........
Hartelijke dank!
Share this post
Link to post
