TJforlife Geplaatst February 9, 2017 Rapporteren Share Geplaatst February 9, 2017 Ik heb een aangepaste Jeep Wrangler TJ uit '99 met de 4.0L, automaat. Nu gebeurt het de laatste tijd vaak na het starten, bij een weinig gas, dat het toerental gaat schommelen tussen de 0 en 1200 toeren. Soms slaat hij zelfs af... Na een paar minuten rijden gebeurt het niet meer. Nu is bij een professionele 4x4 garage geweest, daar hebben ze de gas en omloop klep gereinigd en de kabelboom en zekeringen doorgemeten. Nu doet hij het in minder mate maar nog steeds schommelt hij even. Dat is natuurlijk wel wat vervelend. Weten jullie wat er nog meer aan de hand kan zijn? Nog een aantal vraagjes: Wanneer je de ventilator in stand 3 zet blaast hij nergens terwijl 1,2 en 4 wel werken. Waar kan dat aan liggen? De cruisecontrol werkt houdt de snelheid niet aan, ergens gehoord dat dan er een luchtlek is waardoor er geen vacuüm meer is, waar moet ik dat zoeken? Alvast bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 9, 2017 Rapporteren Share Geplaatst February 9, 2017 Gas en omloopklep, dat is de IAC, is deze ook gedemonteerd en gereinigd? IAC (idle air controler) is de stappenmotor die het stationair toerental regelt. Ventilator probleem ligt waarschijnlijk aan de kachelweerstand. Even uit het kachelhuis schroeven en doormeten. Vacuumlek kan overal zijn, meest dicht bij de actuator. Welkom btw..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Natale Geplaatst May 2, 2017 Rapporteren Share Geplaatst May 2, 2017 Met kachelventilator lag het bij mij aan de schakelaar. Ook had ik de kachelweerstand vervangen maar toch dashboord los gemaakt en de schakelaar schoongemaakt. Toen deed hij het weer in alle 4 de standen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst May 3, 2017 Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2017 Combinatie van defecte cruisecontrol en onregelmatig toerental lijkt in de richting van een vacuumlek te wijzen. Alle vacuumleidingen controleren op lekkage en poreuze plekken, rembekrachtiger controleren, pakking van gasklephuis controleren, eventueel vacuumleidingen een voor een afdoppen om oorzaak te localiseren. Een hele zoektocht.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Slavec Geplaatst May 7, 2017 Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2017 On 2/9/2017 at 6:34 PM, TJforlife said: Ik heb een aangepaste Jeep Wrangler TJ uit '99 met de 4.0L, automaat. Nu gebeurt het de laatste tijd vaak na het starten, bij een weinig gas, dat het toerental gaat schommelen tussen de 0 en 1200 toeren. Soms slaat hij zelfs af... Na een paar minuten rijden gebeurt het niet meer. Nu is bij een professionele 4x4 garage geweest, daar hebben ze de gas en omloop klep gereinigd en de kabelboom en zekeringen doorgemeten. Nu doet hij het in minder mate maar nog steeds schommelt hij even. Dat is natuurlijk wel wat vervelend. Weten jullie wat er nog meer aan de hand kan zijn? Nog een aantal vraagjes: Wanneer je de ventilator in stand 3 zet blaast hij nergens terwijl 1,2 en 4 wel werken. Waar kan dat aan liggen? De cruisecontrol werkt houdt de snelheid niet aan, ergens gehoord dat dan er een luchtlek is waardoor er geen vacuüm meer is, waar moet ik dat zoeken? Alvast bedankt reset je PCM/ECU kans is ook groot dat je labda 1 op zowel pos 1 als 2 hebt ( je moest eens weten hoeveel kneuzen denken dat dat gewoon kan) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
