Sailortim Geplaatst January 19, 2017 Rapporteren Share Geplaatst January 19, 2017 (bewerkt) Ik heb al enige tijd en bijgeluid onder de auto. Getik en geluid komend van links/midden voor. Dit is snelheidsafhankelijk en blijft aanwezig en frequentie wordt sneller wanneer snelheid toeneemd. 2wd of 4wd maakt niks uit en Jeep laten uitrollen in N dan is het nog steeds aanwezig Eerste instantie wiellagers voor vervangen, kruisjes aandrijving, pinionlagerset achteras, fuseekogels moog gemonteerd, olie ververst differentieel en tussenbak en cv gecontroleerd. Nu is hij tenslotte nog op bokken gezet en is geconstateerd dat het geluid uit de tussenbak komt. Zal begin februari met Roel Scheffers de tussenbak nakijken, maar kan pas in februari ivm werk buitenland. Des ondanks ben ik toch aan het piekeren en heb er een slecht gevoel bij. Ben erg nieuwsgierig wat het zou kunnen zijn en wat de mogelijkheden zijn voor eventuele reparatie. Revisie setje of revisiebak. Graag hoor ik jullie aanbevelingen, ervaring en of advies. Gr Tim. January 19, 2017 bewerkt door Sailortim Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst January 19, 2017 Rapporteren Share Geplaatst January 19, 2017 Eerst maar even kijken wat de oorzaak is. Het heeft geen nut om allerlei wilde plannen te gaan maken als je de oorzaak nog niet weet. Dus eerst de tussenbak maar even openmaken en kijken of je de oorzaak kunt achterhalen. Zo ingewikkeld zit een tussenbak nu ook weer niet in elkaar. En misschien is het je tussenbak niet eens. Want je zegt dat het geluid er ook nog is als je de tussenbak in N zet. In dat geval draait de tussenbak niet. Dus heb je grote kans dat het iets is tussen je versnellingsbak en je tussenbak in. Maar zoals gezegd. Eerst maar eens even goed kijken en dan pas de vervolgstap bepalen. Succes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sailortim Geplaatst January 19, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 19, 2017 47 minuten geleden zei DogJeeper: Eerst maar even kijken wat de oorzaak is. Het heeft geen nut om allerlei wilde plannen te gaan maken als je de oorzaak nog niet weet. Dus eerst de tussenbak maar even openmaken en kijken of je de oorzaak kunt achterhalen. Zo ingewikkeld zit een tussenbak nu ook weer niet in elkaar. En misschien is het je tussenbak niet eens. Want je zegt dat het geluid er ook nog is als je de tussenbak in N zet. In dat geval draait de tussenbak niet. Dus heb je grote kans dat het iets is tussen je versnellingsbak en je tussenbak in. Maar zoals gezegd. Eerst maar eens even goed kijken en dan pas de vervolgstap bepalen. Succes. Duidelijk verhaal maar, Wanneer ik bv 80 rijdt en de automaat in N zet dan is het geluid aanwezig en geef ik geen gas (toeren). Neem aan dat tussen de automaat en tussenbak ook iets verander wbt omwentelingen, maar de frequentie van het geluid blijft. Bij afnemen snelheid neemt de frequentie ook af, motor draait onbelast en automaat ook neem ik aan. Daarom was mij eerste gedachte lagers en of aandrijfassen. Hoor toch graag waar we kunnen beginnen met zoeken en of iemand het bekent voor komt. Ben graag goed voorbereid op alle vlakken om keuzes te maken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst January 20, 2017 Rapporteren Share Geplaatst January 20, 2017 Citaat Wanneer ik bv 80 rijdt en de automaat in N zet Maak hier liever geen gewoonte van........ automaten hebben dat niet zo graag..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Deadeye Geplaatst January 20, 2017 Rapporteren Share Geplaatst January 20, 2017 Er zit ook een verschil in automaat in N en tussenbak in N... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 20, 2017 Rapporteren Share Geplaatst January 20, 2017 Heb ja al gereden met de voorste cardan gedemonteerd? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sailortim Geplaatst January 20, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 20, 2017 3 uur geleden zei Deadeye: Er zit ook een verschil in automaat in N en tussenbak in N... Veranderd volgens mij niet zoveel als ik de tussenbak in N zet. De aandrijfassen blijven draaien. Tevens het geluid is aanwezig in 2wd en 4wd full time. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sailortim Geplaatst January 20, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 20, 2017 1 uur geleden zei Ab: Heb ja al gereden met de voorste cardan gedemonteerd? Kan ik zeker eens uitproberen. Is een makkelijke ingreep. Thanks. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sailortim Geplaatst January 24, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 24, 2017 Op 20-1-2017 om 5:47 PM zei Ab: Heb ja al gereden met de voorste cardan gedemonteerd? Btw de wagen heeft op bokken gestaan en het geluid was aanwezig zonder dat de voorste aandrijfas heeft gedraaid. 😕 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst January 24, 2017 Rapporteren Share Geplaatst January 24, 2017 Om ook de achterste aandrijfas te elimineren deze loskoppelen van de tussenbak en op bokken zetten en kijken of het geluid er nog steeds is. Zoniet dan is het de achterste aandrijfas. Is het geluid er dan nog steeds dan ben ik bang dat je toch de tussenbak open moet maken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sailortim Geplaatst February 13, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 13, 2017 Ff een update. Gereden met aandrijfassen ertussen uit ( 1 voor 1). Geluid nog steeds aanwezig. Vervolgens heb ik de tussenbak uit elkaar gehad en niks bijzonders aan kunnen ontdekken. Alles lekker schoon gemaakt en gespoeld. 1 open rollagertje vervangen voor de zekerheid (uitgaande as achter aandrijfas yoke). Tussenbak rubber vast gezet met een spanband. ( niet recht naar beneden kunnen fixeren), maar bijgeluid is stukken minder. Binnenkort mijn tussenbak rubber vervangen. Maar als dit niet helpt wil ik de aandrijfassen verwijderen en auto op een snelheid trekken rond de 50 kmph. Als het geluid nog steeds aanwezig is moet ik het toch zoeken in de assen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sailortim Geplaatst February 13, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 13, 2017 De wagen op bokken zetten is het bijna niet waar te nemen. Denk dat het dan te weinig load heeft op het euvel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
