Sailortim
Tussenbak NP242 bijgeluid
Ik heb al enige tijd en bijgeluid onder de auto. Getik en geluid komend van links/midden voor. Dit is snelheidsafhankelijk en blijft aanwezig en frequentie wordt sneller wanneer snelheid toeneemd. 2wd of 4wd maakt niks uit en Jeep laten uitrollen in N dan is het nog steeds aanwezig
Eerste instantie wiellagers voor vervangen, kruisjes aandrijving, pinionlagerset achteras, fuseekogels moog gemonteerd, olie ververst differentieel en tussenbak en cv gecontroleerd.
Nu is hij tenslotte nog op bokken gezet en is geconstateerd dat het geluid uit de tussenbak komt.
Zal begin februari met Roel Scheffers de tussenbak nakijken, maar kan pas in februari ivm werk buitenland. Des ondanks ben ik toch aan het piekeren en heb er een slecht gevoel bij.
Ben erg nieuwsgierig wat het zou kunnen zijn en wat de mogelijkheden zijn voor eventuele reparatie. Revisie setje of revisiebak.
Graag hoor ik jullie aanbevelingen, ervaring en of advies.
Gr Tim.
Edited by Sailortim
Share this post
Link to post
Eerst maar even kijken wat de oorzaak is. Het heeft geen nut om allerlei wilde plannen te gaan maken als je de oorzaak nog niet weet.
Dus eerst de tussenbak maar even openmaken en kijken of je de oorzaak kunt achterhalen. Zo ingewikkeld zit een tussenbak nu ook weer niet in elkaar.
En misschien is het je tussenbak niet eens. Want je zegt dat het geluid er ook nog is als je de tussenbak in N zet. In dat geval draait de tussenbak niet. Dus heb je grote kans dat het iets is tussen je versnellingsbak en je tussenbak in.
Maar zoals gezegd. Eerst maar eens even goed kijken en dan pas de vervolgstap bepalen.
Succes.
Share this post
Link to post
47 minuten geleden zei DogJeeper:
Succes.
Duidelijk verhaal maar, Wanneer ik bv 80 rijdt en de automaat in N zet dan is het geluid aanwezig en geef ik geen gas (toeren). Neem aan dat tussen de automaat en tussenbak ook iets verander wbt omwentelingen, maar de frequentie van het geluid blijft. Bij afnemen snelheid neemt de frequentie ook af, motor draait onbelast en automaat ook neem ik aan.
Daarom was mij eerste gedachte lagers en of aandrijfassen.
Hoor toch graag waar we kunnen beginnen met zoeken en of iemand het bekent voor komt.
Ben graag goed voorbereid op alle vlakken om keuzes te maken.
Share this post
Link to post
Citaat
Maak hier liever geen gewoonte van....:huh:.... automaten hebben dat niet zo graag.....
Share this post
Link to post
Heb ja al gereden met de voorste cardan gedemonteerd?
Share this post
Link to post
3 uur geleden zei Deadeye:
Er zit ook een verschil in automaat in N en tussenbak in N...
Veranderd volgens mij niet zoveel als ik de tussenbak in N zet. De aandrijfassen blijven draaien. Tevens het geluid is aanwezig in 2wd en 4wd full time.
Share this post
Link to post
1 uur geleden zei Ab:
Kan ik zeker eens uitproberen. Is een makkelijke ingreep.
Thanks.
Share this post
Link to post
Op 20-1-2017 om 5:47 PM zei Ab:
Btw de wagen heeft op bokken gestaan en het geluid was aanwezig zonder dat de voorste aandrijfas heeft gedraaid. 😕
Share this post
Link to post
Om ook de achterste aandrijfas te elimineren deze loskoppelen van de tussenbak en op bokken zetten en kijken of het geluid er nog steeds is. Zoniet dan is het de achterste aandrijfas. Is het geluid er dan nog steeds dan ben ik bang dat je toch de tussenbak open moet maken.
Share this post
Link to post
Ff een update.
Gereden met aandrijfassen ertussen uit ( 1 voor 1). Geluid nog steeds aanwezig.
Vervolgens heb ik de tussenbak uit elkaar gehad en niks bijzonders aan kunnen ontdekken. Alles lekker schoon gemaakt en gespoeld. 1 open rollagertje vervangen voor de zekerheid (uitgaande as achter aandrijfas yoke).
Tussenbak rubber vast gezet met een spanband. ( niet recht naar beneden kunnen fixeren), maar bijgeluid is stukken minder.
Binnenkort mijn tussenbak rubber vervangen.
Maar als dit niet helpt wil ik de aandrijfassen verwijderen en auto op een snelheid trekken rond de 50 kmph. Als het geluid nog steeds aanwezig is moet ik het toch zoeken in de assen.
Share this post
Link to post
De wagen op bokken zetten is het bijna niet waar te nemen. Denk dat het dan te weinig load heeft op het euvel.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
