dexron 6 voor de 46RE?
Mijn zj heeft binnenkort een grote beurt nodig.
Nou heb ik een site gevonden met goedkope olie.
http://www.groothandel-nemeco.nl/winkel/index.php
Ze hebben ook dexron 6, is dat geschikte olie voor mijn versnellingsbak?
De 75w140 voor de voor en achteras is daar ook gunstig geprijsd.
De webwinkel is (waarschijnlijk door de overweldigende aandacht vanaf het jeepforum B)) uit de lucht, dus ik kan niet zien wat ze precies verkopen, maar op hun homepage kom ik de naam Mannol tegen.
Die ken ik weer van https://www.oel-guenstig.de/Automatikgetriebeoel/MANNOL-DEXRON-VI-Automatik-ATF-Getriebeoel::14.html
Daar haal ik regelmatig olie, oa. ook de 75W140 en de Dexron VI. Verzendkosten naar NL €15,- per 20L olie. Zie mijn bestelling van begin 2015
Maar over Dexron 6, volgens mij zijn die Dextron nummers downwards compatible. In onze automaat kan alles van 3 en hoger, dus 6 lijkt mij geen probleem.
bewerkt door Vette73
typo
Nog even een toevoeging: Wanneer ik wil weten welke olie te kopen, kijk ik op https://www.kroon-oil.com/nl/  en check ik daar mijn auto. Vervolgens kijk ik naar de specificatie van de olie die Kroon voorschrijft.
In het geval van ATF voor onze bak: https://www.kroon-oil.com/nl/productadvies/personenwagens/jeep-usa-can/grand-cherokee-zj/grand-cherokee-59-v8-usa-zj/64870/495980/#!/component:495980/
Die olie voldoet aan de spec Chrysler ATF +4. Dat doet die Dexron6 van Mannol ook, daarom heb ik die gekozen.
Let wel op dat de 75W140 geen limited slip toevoeging bevat voor de achteras. Die moet je er nog even bijkopen.
Beste Jofer,
 ik zou voor de bak sowieso de mopar olie pakken of de kroonolie,  daar moet je geen risico mee nemen,  evenals de 75w140, ik heb daar mindere ervaringen mee, al is het veel duurder dan 80w90,  ik zou gewoon de 80w90 erin doen, dat zit er van oorsprong ook in, en dan een goede toevoeging erbij, het liefst vd dealer ( ook belangrijk,  eerst de toevoeging en dan de olie), en paar goede rotondes nemen, om het geheel goed te mengen).
bewerkt door DATZZ5.9
