Bovi Geplaatst December 18, 2016 Rapporteren Share Geplaatst December 18, 2016 Halloa mede forum leden Heb op mijn Jeep andere wielen geplaatst met bredere banden en nu valt het ineens wel heel erg op dat de rechterkant breder is. Aan de ene kant steekt de band nu zeg maar 2 cm buiten de body uit en aan de andere kant is dat wel 5 cm. Is dit een bekend probleem of zou er wat anders aan de hand zijn? Heb wel al gekeken maar kan niets aparts vinden helaas aan de buitenkant Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wimbo Geplaatst December 20, 2016 Rapporteren Share Geplaatst December 20, 2016 Als je verhogingsbladveren hebt gemonteerd en je past de trackbaren niet aan dan zal de as idd uit het lood staan. Een aanpasbare trackbar of een verhogingsbeugel op je as plaatsen zodat alles terug in de juiste proporties is. Als je geen andere pitmanarm hebt gemonteerd heb je vast ook last van bump steer bij drempels? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 20, 2016 Rapporteren Share Geplaatst December 20, 2016 Nekaf heeft geen trackbar...... ;-) Waarschijnlijk staat de as niet helemaal recht onder het chassis, en/of de body niet recht op het chassis. Meten is weten in dit geval! De maat tussen binnenzijde band en chassis is links en rechts gelijk? De maat buitenzijde body naar buitenzijde chassis gelijk? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bovi Geplaatst December 20, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 20, 2016 zal eens gaan meten en verder kijken. Op het oog zit alles wel goed gemonteerd. Nu met de brede banden valt het echt op, met die fietsbanden zag je het niet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
