rado Geplaatst December 6, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 6, 2016 (bewerkt) http://www.automatenrevisie.nl/4-a518 revisie 1350 e, voor specs zie link in + uitbouwen + ATF olie + filter etc: 400 e December 6, 2016 bewerkt door rado Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jurmic Geplaatst December 6, 2016 Rapporteren Share Geplaatst December 6, 2016 Tja, beetje preventief onderhoud is ook niet verkeerd 🙂 Voorkomt dat je ongelegen stil komt te staan, wat me al twee keer is overkomen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst February 8, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2017 Het laat schakelen is verholpen! Schakelt nu als een zonnetje. Wat blijkt, bij uitlezen OBDII bleek een slecht functionerende speed sensor op de bak. Deze vervangen voor +/- 35 euri (volgens revisiebedrif had hij deze ook vervangen) en probleem van laat schakelen v 1 naar 2 direct verholpen. Zat trouwens wel wat sludge aan de magneet... Wat wel raar is dat er nog steeds na wissen vd code een speed sensor foutmelding blijft bestaan. lijkt soms wel, soms niet aanwezig. mogelijk toch ook nog een vuivle stekker/draadbreuk? of mogelijk werkt het wissen vd foutcdoes gewoon niet met de app... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DATZZ5.9 Geplaatst February 8, 2017 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2017 (bewerkt) Dus als ik het goed begrijp, had hij de speedsensor ook vervangen, maar nadat jij de speedsensor verving, schakelde de bak wel goed????, mss was het wel alleen de speedsensor zelf, dat was bij mij iig het geval, waardoor ik niet voor onnodige kosten kwam te staan, dealers werken meestal ook zo, terwijl het probleem op te lossen is met zo'n kleine ingreep, alleen beginnen ze meestal andersom, en beetje sludge aan de magneet hebben ze allemaal wel beetje, daarom zit die magneet er ook, zolang er maar geen brokken in zitten, en filter op tijd vervangen, en af en toe verversen. February 8, 2017 bewerkt door DATZZ5.9 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst February 10, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 10, 2017 nee de bak was echt wel aan een revisie toe, lag oa een springveer in de karterpan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
