Stroker set uit een 4.2 voor een 4.0 i6
Dillithium
Ik heb een stroker set uit een YJ 4.2 blok, waar ik helaas afscheid van moet nemen. Ik heb hem niet kunnen gebruiken sinds de aanschaf en nu wil ik het geld gebruiken voor mijn studie.
Het is een 12 gewicht krukas, meen uit 1980. Dus let erop dat als je hem wilt gebruiken, je een spacer van 1cm moet plaatsen bij je balanswiel. Ik geloof dat je hem ook kan laten frezen om op de juiste lengte te komen. Verder schijnt een 12 gewicht meer koppel onderin te geven, vanwege de zwaardere contragewichten. Dit kan ik (helaas) echter niet zelf beamen. Verder krijg je de zuigers erbij, drijfstangen en toepasselijke lagers. Het blok heb ik ook nog, dus je krijgt ook alle main/bearing caps mee om te gebruiken. Van het blok kan ik altijd nog een tafel maken.
De krukaslagers waren tijdens het demonteren niet overdreven versleten, gewoon normaal voor een blok van een dergelijke leeftijd. Wel had het blok een tijd stil gelegen, dus hij kan wel een reiniging gebruiken. Of je hem moet laten slijpen durf ik niet te zeggen, ik kon geen krassen of schade op de krukas vinden. Wel is het natuurlijk altijd aan te raden om alles te laten balanceren als je een stroker bouwt. De onderdelen hebben in een warme, droge opslag gelegen. Gewikkeld in een zak met olie om roest te voorkomen.
Dus:
Krukas
Zuigers
Lagers
Drijfstangen
Voor een prijs van € 250,00 .
Ik heb geen foto's, maar kijken kan altijd. Stuur maar een PB. Ik heb mogelijk nog wel ergens foto's van de demontage.
groet,
Dillithium
bewerkt door Dillithium
  • 1 month later...
  • Ab locked this topic
