Geluid bij wegrijden
tsmit
Er gaan geen stangen haaks in de automaat, wel zit er aan de linkerzijde het schakelmechaniek van de tussenbak tussen body en bak.
Als het geluid daar vandaan komt, dan kan het zijn dat je motorsteun rubbers aan het overlijden zijn. Het blok -en de bak dus ook- kantelt dan net iets meer bij het optrekken, wat je schakelmechaniek niet fijn vindt.
Eerst is het zaak te bepalen waar het geluid vandaan komt. Dus kijken onder de wagen en een ander een beetje gas laten geven. Desnoods in D met de rem erop. Het blok zal dan hetzelfde "kantelen"als met optrekken.
  • 1 month later...
