Ab Geplaatst November 14, 2016 Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2016 (bewerkt) Je hebt inderdaad aan één zijde rechtse draad en aan de andere zijde linkse draad. Veiligheid voor alles in het Nederlandse leger. De draadeinden (studs) zijn los te vervangen. Misschien is het wijs eerst eens een TH aan te schaffen -of te downloaden. -klik- en je een beetje in te lezen. Heb je gelijk duidelijke tekeningen hoe de dingen in elkaar steken. November 14, 2016 bewerkt door Ab Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bovi Geplaatst November 14, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2016 Halloa Ab Die site staat al bij mijn favorieten Heb er ook al veel op gekeken en gezocht maar makkelijk zoeken vind ik het niet. Zal eens even kijken waar ik 10 rechter studs kan bestellen..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bovi Geplaatst November 16, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2016 de studs zijn besteld, ook een het laatste stukje uitlaat wat ontbrak. Vandaag de achterkant kaal gemaakt de reservetank eraf inclusief houder en ook het reserve wiel inclusief houder verwijdert. Lijkt direct al heel anders zo, ook moet ik nog aan de slag met de spiegels want dat is niet je van het. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
throttle happy Geplaatst November 16, 2016 Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2016 (bewerkt) . November 16, 2016 bewerkt door throttle happy Dubbele post Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bovi Geplaatst November 17, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 17, 2016 Zo de eerste bestelde onderdelen zijn vandaag binnen gekomen en mie verrie heppie. Heb nu de studs of bouten met rechtse draad en ook heb ik voor de ceekurietie nieuwe bougies besteld. Ook miste het laatste deel van de uitlaat en die is er ook. Uitlaat direct maar er aan geschroefd en hopelijk stinkt het nu iets minder tijdens het rijden, de kinderen hadden er last van...... Kan haast niet wachten om die studs te monteren maar kom er de eerste dagen helaas niet aan toe Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bovi Geplaatst November 20, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2016 Uitlaat is gemonteerd en zaterdagmorgen zou ik met de Nekaf naar mijn werk rijden. Voor de zekerheid er vroeg uit aangezien ik mooi binnendoor wou rijden en niet via de snelweg. De dikke Jeep deed het mooi en al toerende ook de grootlichtschakelaar ontdekt en getest kwam ik bij een spoorwegovergang. Auto uit gerold en net dat ik voor de slagboom stil sta dacht ik nog; goh wat loopt het blok toch mooi. De trein denderde er voorbij en ik wil optrekken maar bleek dat de motor afgeslagen was. Dus de startknop in duwen maar alleen maar gezoem. Grnnnfff wat is dit nu, nogmaals een paar keer geprobeerd maar nee hoor alleen maar gezoen maar niet de motor aantrekken. Sjit en zo sta ik smorgensvroeg midden voor de spoorlijn met een dikke Jeep die niet meer aan wil. Ook kwam ik er nu achter dat er dus geen alarmlichtschakelaar op zit. Wel de motorkap open en geprobeerd wat op de startmotor te tikken, wat heen en weer duwen in de versnelling maar nee nada niks. Na een paar minuten toch nog even weer proberen en jawel het kwam in leven. Het handgas iets meer aangetrokken en mooi door getoerd naar mijn werk. De terug weg was er niets aan de hand, starten in 1 keer en niet afslaan. Hopelijk blijft het bij dit ene voorval.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ary Geplaatst November 21, 2016 Rapporteren Share Geplaatst November 21, 2016 Mooi eej, werkt hetzelfde als een huwelijk. Op den duur ken je elkaars nukken en wennje eraan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 21, 2016 Rapporteren Share Geplaatst November 21, 2016 Die voetschakelaar om te starten blinken niet echt uit in betrouwbaarheid. Zeker als ze ouder worden niet. Heb je deze al nagezien? Ik heb deze bij onze Nekaf eruit gehaald en vervangen door een normaal startrelais. Start knopje op het dashboard gemaakt en nooit meer problemen hiermee gehad. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bovi Geplaatst November 21, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 21, 2016 Heey Ab Vandaag net met een monteur daar over gesproken om er een gewone startmotor op te bouwen. Misschien in combinatie met 12 volt ombouw maar je kan er dus een ombouw op maken. Dat gaat dan zekers gebeuren! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bovi Geplaatst November 24, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2016 Woensdagmiddag ben ik vol goede moed begonnen aan het omwisselen van de wielstuds. De moeren gingen er vanzelfsprekend makkelijk van af, velg eraf en toen moesten er 3 kleine kruiskop boutjes uitgedraaid worden. Nada problemo ging harstsikke soepeltjes en ook de trommel ging er daarna mooi vanaf. Toen de moeren weer op de studs gedraaid en un dikke hamer gepakt en tjakka, Ook dat ging mooi, hierna de nieuwe studs er in en die wat aangedraaid, Ook daar geen problemen mee en als een volleerd monteur heb ik de nieuwe velgen er op gezet, andere moeren er op gedraaid en met de kruissleutel vastgezet en toen... Tsja ze knapten zo af, iets wat je dus echt niet verwacht. Ook nog niet eens veel kracht er op gezet. Ik heb al contact gehad met de leverancier en die had al meer klachten gehad en er zijn dus verkeerde kwaliteit studs geleverd. Gelukkig dat het nu al gebeurde en niet ergens onderweg.......De nieuwe komen pas over een paar weken binnen maar krijg eerst nog een paar oudere opgestuurd zodat ik toch voort kan, kijk dat is dan weer netjes service vind ik. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bovi Geplaatst November 25, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2016 Op 12-11-2016 om 9:22 PM zei throttle happy: Mijn allereerste Jeep was een M38a1😁.Het eerste wat ik veranderd heb .waren ook de banden: 31" Coopers op 8"velgen...tegenwoordig zou ik hoge,smalle wielen monteren a 7.50R16 of 235/85R16. Vervolgens de remmen upgraden naar schijfremmen vanvoor.en een overdrive op de versnellingsbak! Met der tijd een winch en later een sper in 1van de assen...😁 Een overdrive laten monteren, wat kost zo iets en wie doet dat? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
throttle happy Geplaatst November 25, 2016 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2016 http://hermtheoverdriveguy.com Je kan die gemakkelijk zelf monteren.is niet moeilijk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bovi Geplaatst December 3, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 3, 2016 De nieuwe studs zijn onderweg verneem ik net dus ben reuze benieuwd hoe de achtervelgen straks staan..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bovi Geplaatst December 14, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2016 Vandaag even tijd gehad om de studs te vervangen en de wielen. Man alle remmerij ziet er keurig netjes uit en ook wil alles netjes los. Laat nu ook de velgen nog eens super mooi passen, ET waarde 0 geloof ik. Nog even op zoek naar wat mooie grote modderbanden dan klopt de snelheid ook weer 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bovi Geplaatst December 28, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2016 Vandaag even tijd gehad om de rolbar er in te plaatsen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bovi Geplaatst December 31, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2016 vandaag met de trekhaak bezig geweest maar zat niet mee helaas. Plaat moet nog aangepast worden helaas wordt volgend jaar..... Iedereen goede jaarwisseling die het leest en dat 2017 un mooi goed Jeep jaar wordt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bovi Geplaatst January 4, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2017 Tis gelukt, nu nog goede aansluiting r aan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bovi Geplaatst February 18, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 18, 2017 De richtingaanwijzerschakelaar zat op een lastig plekje voor mij, moest veel bukken om deze te bedienen. Vandaag deze wat naar boven gebracht. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bovi Geplaatst February 22, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2017 Druk bezig om de voetschakelaar voor het starten te veranderen naar een drukschakelaar op ut dashbord maar, heeft wat meer voeten in de aarde dan dat we denken helaas. Ondertussen zijn we ook druk in de weer om de Porsche stoelen er in te plaatsen. Het zitcomfort is niet je van het ben ik achter en deze andere stoelen zouden wel eens iets beter kunnen zitten....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bovi Geplaatst March 12, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 12, 2017 De stoel links zit er in en oh wat heerlijk zitten nu! Ook de richtingsschakelaar is nu een stuk beter te bedienen, er zat een verschrikkelijk irritant geluid als verklikker die heb ik er vandaag ook maar uit gehaald..... Komt nog een lampje voor in de plaats. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bovi Geplaatst April 8, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 8, 2017 vandaag hebben we afscheid van de Nekaf genomen. Is ingeruild op een VW Golf GTI Cabriolet. Als er weer iets 4x4 komt wordt het un echte Jeep, wrangler of iets dergelijks. Dit was het net niet voor mij. Wel leuk om mee te knutselen maar rijden....... Allen veel plezier hiero verder en dank voor de hulp en reacties Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
