Speling stuur
Beste,
Ik heb een vraag ik heb speling op mijn stuur en het zit in de onderste kruiskoppeling (bij de radiateur in de buurt) hoe noem je dit stuk
ik wil het graag gemaakt hebben dus ergens bestellen maar weet niet hoe het heet.
of heeft er iemand nog iets liggen?
Ik hoor het graag.
 Grtz Patrick
Denk dat hij bedoelt dat hij speling op zijn stuurstang heeft.
Heb je een YJ of CJ stuurtang? Ik meen dat je bij de YJ het kruisje gewoon kunt vervangen.
Bij de CJ zit geen kruisje aan de onderzijde. Daar zit een mof waarin 2 vierkante plaatjes zitten. Deze schuif je over 2 ronde palletjes. Hier wil nog wel eens speling op komen.
Kun je vervangen door of een kruiskoppeling er tussen te lassen of te vervangen voor een nieuwe:
bewerkt door robin veldwijk
