APK keuring
jeeped
Originally posted by Bart Grand@Oct 29 2005, 18:15
Nou alle rubbers en bussen nagekeken maar overal zit mi dezelfde speling in (zowel links als rechts...) Zal ongetwijfeld wel aan mijn persoontje liggen.. dry.gif
En de achteremmen, tja.. eerst (gelukkig)links gedaan die was helemaal nat.... sad.gif
Remcilinder lek, had nog nieuwe liggen die vervangen maar de remleiding brak af  sad.gif   Snel naar lokale brezan en gelukkig die kon het maken en had de juiste nippels liggen  thumbsup.gif
Alles weer gemonteerd en ontlucht, recht was gelukkig okee!
Nou alleen het raadsel rubbers nog, zal een kratje bier voor de apk keurmeester meenemen...haha
gr
bart
<div align="right">
Kratje bier was niet nodig, remmen zijn goed, een stukje spiegel over de oude spiegel geplakt en de rubber/bus van de reactiearm was (zo bleek nu) wel goed
Dus mag weer doorrijden tot 3-11-2006
gr
Bart
De rest STERKT ERMEE
Originally posted by 6wheeler@Nov 4 2005, 15:57
net met de willy's naar de keuring geweest geen probleem zo erdoor
nu maar hopen dat het ook de laatste keer is geweest daar de apk afgeschaft wordt voor auto's voor 1960
<div align="right">
Ehhhh... was dat niet dat ze maar 1x per 2 jaar gekeurd hoeven te gaan worden?????? unsure.gif
Twee keer feest!
Ten eerste is dit mijn 100e post en
ten 2e is mijn XJ gister goedgekeurd.
De APK meester dacht dat dit het zoveelste XJ wrak zou zijn, maar hij was erg te spreken over de staat waarin hij verkeerde. "Wat rijd ie lekker" en "Zo, wat een goede staat is je Jeep".
Na het afstellen van een koplamp, een stadslichtje en het schoonmaken van de remtrommels/afstellen remmen achter, is hij glansrijk geslaagd.
René
Gordel moet vernieuwd worden ( had ik liggen ) maar kan extension bracket niet vinden dus moet maar eentje maken. Beugeltje waar de gordel mee op de vloer zit achter de console.
Verlichting ook niet helemaal goed aangesloten ( extra lampen vanwege 40 cm tot buitenkant)
chassis nummer is inmiddels gevonden onder de flens van mn sidebar ( voorste flens)
Moeten spatlappen op omdat door de verhoging en de tijdelijke smalle kleine originele bandjes de achterkant te hoog is. Mag met ducktape 2 flapjes aanhangen IDIOOT of niet ? mad.gifmad.gifhuh.gifohmy.gif
FF wat speurwerk gedaan:
Originally posted by RDW
Keuringseisen
1. Personenauto's mogen geen scherpe delen hebben die in geval van botsing gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers kunnen opleveren.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid moeten uitstekende delen van personenauto's, die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten, zijn afgeschermd.Vleugelmoeren op de wielnaaf zijn voldoende afgeschermd wanneer deze binnen de contouren van de band dan wel de carrosserie vallen.
3. Het bepaalde in het eerste lid en tweede lid is niet van toepassing op voertuigdelen die zich hoger dan 2,00 m boven het wegdek bevinden.
4. De wielen onderscheidenlijk banden van personenauto's- moeten goed zijn afgeschermd;- mogen niet meer dan 30 mm buiten de afscherming uitsteken;- mogen niet aanlopen.Spatbordverbreders zijn toegestaan mits de toegestane maximale breedte niet wordt overschreden en aan de overige eisen wordt voldaan.
5. Een reservewielhouder die zich aan de buitenzijde van de personenauto bevindt, moet deugdelijk zijn bevestigd. Indien in de houder een reservewiel is geplaatst, moet dat wiel goed zijn opgesloten.
6. Geen deel van de buitenzijde van de personenauto mag zodanig zijn bevestigd, beschadigd, versleten of door corrosie zijn aangetast, dat gevaar bestaat voor losraken.
© RDW (opgemaakt door RDW)
Uit de onderste regel kun je opmaken dat spatlappen NIET met ducktape oid mogen zijn vastgemaakt...
En:
De wielen van de achterste as moeten aan de achterzijde zijn voorzien van een wielafscherming die niet mag eindigen boven een denkbeeldig horizontaal vlak gelegen op 0,15 m boven het middelpunt van de wielen en op niet meer dan 0,30 m achter het wiel. Bovendien moet het achterste gedeelte minimaal reiken tot de denkbeeldige lijn die een hoek van 45° vormt met het wegdek.
Dit laatste wordt echter expliciet in de keuringseisen van bedrijfsauto's vermeld, in de personenauto regeling kan ik het niet terugvinden....
Het enige wat er daar over geschreven wordt, staat hierboven al! Nogmaals:
"De wielen onderscheidenlijk banden van personenauto's- moeten goed zijn afgeschermd;- mogen niet meer dan 30 mm buiten de afscherming uitsteken;- mogen niet aanlopen.Spatbordverbreders zijn toegestaan mits de toegestane maximale breedte niet wordt overschreden en aan de overige eisen wordt voldaan."
de banden vallen nu 10 cm BINNEN de spatbordverbreders
en iets wat met Duck tape vastzit valt er echt niet zomaar af en heeft niks met roest te maken en er is geen gevaar voor losraken
en als die bepaling geld voor bedrijfsautoos slaat al helemaal nergens op
Ik heb geel kenteken niet grijs
als dat laatste item alleen voor bedrijfswagens geld heeftie morgen een probleem
het stukje
APK is niks geworden RDW kwam keuren steekproef en alles was fout
Remproef had de garage gedaan en was ok ( had de avond tevoor alles schoongemaakt en afgesteld) Bij de steekproef was het fout.
Verlichting was ook fout moesten H4 lampen zijn met dimlicht
Heb mn auto daar opgehaald betaald en verteld dat ik het zelf wel zo regelen.
Ga nu dinsdagmorgen naar mensen die weten waar ze mee bezig zijn B&S Tiel.
Dat gelul over die spatlappen is inderdaad alleen voor autos met Grijs kenteken
Ergste is dat ik nog 3 dagen voor Jan met de korte achternaam rij met die minibandjes onder de auto die verdwaald lijken onder de spatbord verbreders. blink.gif
