APK keuring
jeeped
Zo eindelijk na alle ellende met de ABS-recall en Chrysler-Nederland kon ik vandaag mijn wagen laten keuren.
Zonder enig probleem is hij door de keuring gekomen,dus ik mag weer een jaar genieten van de wagen.
Wat wel makkelijk was met de keuring was de afstelling van de koplampen,even de veren laten zakken achter en mijn koplampen stonden weer goed. biggrin.gif
Een blije Jeepe®(d)
gefeliciteerd ed!!!!
darkwolf heb ik er maandag doorheen weten te trekken...
wel met gebruik van alle middelen want was weer een drama,compleet met steekproef.....
Nou, vanmiddag m'n GC te laten keuren...........AFGEKEURD!
Reden:
- Rechter spiegelglas (ik heb die auto nu 3 jaar, en is al 3 jaar stuk?? Altijd bij zelfde garage laten keuren.... ph34r.gif
- Remverschil achter (kwestie van loshalen(trommels) en schoonspuiten?? Hielp het eerste jaar ook...)
- Reactiearm/stang bus/rubber rechts voor, is op of versleten.....
Nou m'n belangrijkste puntje, hoe heet in het engels een reactie arm/stang bus/rubber.
Of wie heeft een plaatje bij de hand dat je hem kan aanwijzen
Want misschien kan ik die redelijk goed wel zelf vervangen??
Hoor/zie graag
gr
Bart
Hoor/zie graag
gr
Bart
<div align="right">
Volgens het afkeurpapiertje van de garage is het de rechter bovenste bus van de voorzijde (van de reactiearm)
gr
bart
Nou alle rubbers en bussen nagekeken maar overal zit mi dezelfde speling in (zowel links als rechts...) Zal ongetwijfeld wel aan mijn persoontje liggen.. dry.gif
En de achteremmen, tja.. eerst (gelukkig)links gedaan die was helemaal nat.... sad.gif
Remcilinder lek, had nog nieuwe liggen die vervangen maar de remleiding brak af sad.gif Snel naar lokale brezan en gelukkig die kon het maken en had de juiste nippels liggen thumbsup.gif
Alles weer gemonteerd en ontlucht, recht was gelukkig okee!
Nou alleen het raadsel rubbers nog, zal een kratje bier voor de apk keurmeester meenemen...haha
gr
bart
