Vriesdoppen vervangen... wat mag dat kosten?
Beste allen, kort geleden heb ik een Jeep gekocht (TJ-sport uit 2000) Bij aflevering lekte hij koelvloeistof, helaas zonder garantie gekocht.
Ik heb hem naar de garage gebracht en daar hebben ze alle vriesdoppen vervangen en tot mijn verrassing kostte dat meer dan 600 euro.
Is dat een normale prijs?
3 uur geleden zei Peter_Hendrix:
Als ze echt alle doppen hebben vervangen is dat bedrag wel te verklaren. De vriesdoppen zelf kosten een schijntje maar om de doppen achter in het blok te vervangen moet je de halve auto slopen en daarna weer in elkaar zetten.....
6 hours ago, Peter_Hendrix said:
Ik ook... vandaar mijn bericht :-)
Waarop baseer je die twijfels?
Als ze allemaal vervangen zijn, zullen ze "allemaal" gelekt hebben.
Maar ik zou alleen die vervangen die lek zijn.
Ik heb ze ooit een paar  vriesplaatjes vervangen bij een opel, maar alleen degene die moesten.
Je tikt ze er zo in, mits dat je r goed bij kan....
Vervang elke 2 jaar je koelvloeistof met middel tegen corrosie.
bewerkt door OIIIIIIIO
add text
  • 5 weeks later...
@JeePee, inmiddels lekt de auto nog... wat blijkt, ze hebben enkel 5 doppen vervangen en er zitten er ook nog twee achter de versnellingsbak.
Dus 5 doppen vervangen waar het spruitstuk voor verwijderd moest worden en twee lekkende zitten er nog... klopt de prijs dan nog?
Ik begin toch wel een beetje te twijfelen aan de garage.
Vroeg me al af of ze voor die 600 euro alle vriesdoppen hadden vervangen, spruitstukken demonteren en monteren, kun je makkelijk een dagje mee bezig zijn als je het nog nooit eerder hebt gedaan.
Iemand die ervaring heeft met dat type motor kan het sneller,
Is jouw garage een jeepspecialist en wat staat er eigenlijk op je factuur? Alle vriesdoppen vervangen of 5 ?
Garage is geen Jeepspecialist... allround garage.
Wel tof dat dit forum zo actief is en dat ik erg snel (geruststellende) antwoorden krijg! Bedankt.
Ik heb begrepen dat het vervangen van de vriesdoppen achter de versnellingsbak ook ongeveer dezelfde hoeveelheid werk is en dat het dan wel zo slim is om meteen de koppeling te vervangen.
Tevens liepen mijn voorremmen laatst een keer aan (toen had ik behoorlijk pittig gereden en geremd omdat ik nogal haast ha)... kwam bijna niet meer van mijn plek. Na een uurtje afkoelen kon ik weer normaal rijden. Iemand nog enig idee wat dat kan zijn?
(tot op heden helaas nog niet zo'n goede start met deze auto)
Qua vriesdoppen; 600 lijkt me redelijk: je kunt het misschien ergens voor 550 gedaan krijgen, maar niet veel minder...
voor dat geld, vind ik wel dat het ALLE doppen moeten zijn, en ik weet dat de achterste, die richting versnellingsbak cq. cilinder 6 zitten, die zijn listig bij te komen.
als je je koppeling laat vervangen, DAN is het minimaal extra werk, maar alleen de vriesdoppen... das wel een klusje, vooral die achterste
want je betaalt ook een vulling koelvloeistof.
overigens: wel handig om het te laten doen bij iemand die handig is, want ik zou helemaal flippen als bleek dat de lekkende achterste doppen niet gedaan zouden zijn..
je word door de wet als consument beschermd tegen dit soort geintjes, bovag of niet!! laat je niet naaien, lawyer up!!
