Paul jeep 5.9 Geplaatst July 17, 2016 Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2016 Hallo, ik vind nergens een beschrijving om de Pollenfilter van mijn jeep 5.9 te vervangen na 18 jaar is dit wel nodig. Dus wie kan mij vertellen waar deze zit? groet, Paul Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst July 17, 2016 Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2016 Een pollenfilter hebben ze niet allemaal (mijne had het niet) en als je een Prins gasinstallatie hebt is de kans groot dat deze hier zit (voorgeschreven locatie). Maar hij hoort onder het paravaan te zitten, aan de passagierskant. ruitenwissers eruit halen, paravaan eruit halen en je ziet waar hij hoort te zitten, zit een zwarte gaas voor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst July 17, 2016 Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2016 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Paul jeep 5.9 Geplaatst July 17, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2016 Masis, ik rijd niet op gas maar alleen op benzine. Bedankt voor de uitleg met foto's. Ik ga het nakijken. is het normaal dat dit blok meer hitte afgeeft dan een 4.0? Temperatuurmeter staat wel constant voor de 100 ook met airco aan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst July 17, 2016 Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2016 Met iets voor het midden van het metertje zit je goed. Gaat hij net over het midden heen, is er iets mis, waarschijnlijk de low-speed sensor van de e-fan (veelvoorkomende ziekte bij dit model). Wat een 4.0 doet qua temperatuur weet ik niet... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst October 4, 2016 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2016 temp probleem al gefixed? ik heb hetzelfde probleem. fan draait alleen op high speed, wat ik heb begrepen is het meestal de motor zelf. die heeft namelijk 2 snelheden. Ik heb de high speed sensor en het relais (naast accu) gecontroleerd door stroom te meten op de fanmotor op het moment dat de koeltempt boven de 90 graden komt en normaal dus de motor op low speed zou moeten draaien. stroom was er wel maar motor draait niet. ik heb via ebay een nieuwe motor en connector besteld. beiden net aangekomen. ga het dit weekend monteren, ben benieuwd naar het resultaat en laat het je weten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just for fun Geplaatst June 10, 2018 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2018 Op 7/17/2016 om 9:27 AM zei Paul jeep 5.9: Hallo, ik vind nergens een beschrijving om de Pollenfilter van mijn jeep 5.9 te vervangen na 18 jaar is dit wel nodig. Dus wie kan mij vertellen waar deze zit? groet, Paul Buenos días....weet iemand me te vertellen welke type Mann pollenfilter geschikt is voor de 5.9 1998..? Gracias de antemano ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vette73 Geplaatst June 11, 2018 Rapporteren Share Geplaatst June 11, 2018 Volgens mij is de ZJ (4.0, 5.2, 5.9) nooit met een pollenfilter geleverd (tenminste, ik kan geen origineel part number vinden). Er zijn wel mensen die iets geknutseld hebben: http://www.jeepforum.com/forum/f13/zj-cabin-air-filter-install-write-up-3927817/ Als dat bij jou ook gebeurd is weet je nooit zeker welk filter daarvoor gebruikt is en wat het Mann equivalent ervan is....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
